Przerywa na benzynie jak jest zimny
Mam Eskorta z 1995 r. 1,6 16V ZETEK, metalowy kolektor. Gaz założyłem we wrześniu tamtego roku. Do tej pory wszystko ok. Zaczęły się problemy gdy jest zimny na benzynie (nie wchodzi na obroty "dusi się"), w monencie gdy osiągnie temp. cieczy chłodzącej odpowiednią (u mnie 18 st.C) i przełączy się na gaz wszystko ustaje i silnik pracuje jak należy. Prosze o poradę co mam zrobić!
Robiles diagnostyke silnika?Moze juz mu cos dolega.
Odłącz akumulator na 30 min. Zresetujesz w ten sposób kompa od benzyny. Może pozapisywał sobie błędne dane. Mój opel też dusił się na benzynie (tak jak bym uczył się jeździć) po zresetowaniu kompa wróciło do normy.
Spróbuj
ps
Uważaj na radio, bo jak masz kodowane to musisz mieć kod dostępu
dzieki za podpowiedź. muszę spróbować. słyszałem że tak się robi i potrzebowałem potwierdzenia. dzięki
Jeszcze raz w sprawie resetu kompa
Nie pomogło na długo dalej szarpie jak coś wskórasz to napisz.
nic nie pomoglo po resecie. dalej prosze o pomoc!!!
Czy na ciepłym, na benzynie, też przerywa?
Wymień kable wysokiego napięcia FS11 80zł lub FU11 64zł.
