Hydro rękaw problem
Witam, mam chydro rękaw i jest problem, jak odpowietrze wszystko to działa bez problemu, ale po kilku dziesięciu użyciach coś sie psuje i albo wogóle pompa nie wytważa ciśnienia albo przepuszcza, jak podpąpuje troszke nożnym to czasem zaskoczy a czasem nie, jak naprawde dużo poużywam to wogóle hamulcy żadnych nie ma i pompa od ręcznego sie zapowietrza?? co to może byc, gumki są nowe w pompie? HELLP
Może być pompa do dupy i reperaturki dużo nie zmieniły. Wpompowujesz nią po prostu powietrze w układ.
2005-07-21 23:06:46, Strongi pisze:
tez mi sie tak wydaje. pompe masz od DF/lada ?
pompa jest od DF a to którędy by te powietrze sie dostawało bo mi sie zdaje ze pompa powinna być szczelna szczególnie że jak podpompuje tak ze 3 razy nożnym to działa prawie zawsze tylko czasem po chwili puszcza a czase trzymie więc nie wiem co może byc
pompy od df'a maja ten minus ze trzeba dotaczac ta redukcje pod drugi gwint do przewodu hamulcowego. wymien pompe koszt niewielki (35-40zl) a jeszcze lepiej zamontuj pompe ze skody 105/120/130 (45-50zl).
Mam, zrobioną redukcje, pompa jest ponoć nowa a czy te od skody mają takie same gwinty?? I czy te ceny to są nowe czy ze szrotu??
te od skody maja drobny gwint (jak kazdy normalny samochod). ja u siebie robie po prostu przewody hamulcowe z roznymi koncowkami na koncach. z jednej strony "gruby" gwint do trojnika/pompy noznej a z drugiej "drobny" do pompki od recznego. dzialaja bez zarzutu. ceny sa podane za nowe pompki. jak juz bedziesz wymienial daj taka od skody , przewody dorob i bedziesz mial spokoj na dlugo.
