Do czego przydaje sie plasikowa oslona silnika pod autem!!!
Sciagnalem u siebie oslone, by miec latwiejszy dostep przy wymianie kilku rzeczy, pozniej oslony nie zalozylem. Przyszla porzadana ulewa, glebokie kaluze i...
Otoz okazuje sie, ze jest przydatna. W czasie duzego deszczu nie chlapie woda na alternator i sprezarke klimy. Woda z piachem w tamtych elementach nie jest potrzebna.
Szczegolnie nieciekawie zachowuje sie zamoczony pasek klinowy, piski, swisty, klopoty ze wspomaganiem.
witam
czy kolega dysponuje lub może zrobić zdjęcie tejże osłony bardzo interesuje mnie ten temat.
pliss
pozdrówka
czy do 1.8 D tez taka była, ja nie mam a zawsze w deszcz cały silnik jest zalany , a unikam kałuż
2005-07-13 10:23:05, darmcdoman pisze:
Sciagnalem u siebie oslone, by miec latwiejszy dostep przy wymianie kilku rzeczy, pozniej oslony nie zalozylem. Przyszla porzadana ulewa, glebokie kaluze i... Otoz okazuje sie, ze jest przydatna. W czasie duzego deszczu nie chlapie woda na alternator i sprezarke klimy. Woda z piachem w tamtych elementach nie jest potrzebna. Szczegolnie nieciekawie zachowuje sie zamoczony pasek klinowy, piski, swisty, klopoty ze wspomaganiem.
Hej Czy to chodzi o tę szarą (czarną?) zaraz za zderzakiem?
2005-07-13 10:39:24, mariobros pisze:
ta zaraz za zderzakiem a scislej pomiedzy zderzakiem a chlodnica to jest rodzaj dyfuzora. on ma za zadanie kierowac strumien powietrza tak zeby przeplywal przez chlodnice a nie pod nia. to nie jest oslona silnika.
pozdrawiam
Chodzi o dodatkowa oslone. Mam takowa w garazu u kuzyna, zamiast pod escortem. Jak tylko bede montowal, to postaram sie zrobic zdjcie. Tylko mam maly problem, bo nie mam cyfry. Ale sprobuje cos wymyslec.
A gdzie kupić taką ( niedrogo) i ile może kosztować do MK6 bo u mnie tylko śruby po osłonie zostały .
2005-07-13 10:58:56, juzeff pisze:
ta zaraz za zderzakiem a scislej pomiedzy zderzakiem a chlodnica to jest rodzaj dyfuzora. on ma za zadanie kierowac strumien powietrza tak zeby przeplywal przez chlodnice a nie pod nia. to nie jest oslona silnika. pozdrawiam
Tak, ale mi chodzi o tę drugą stronę zderzaka, od spodu auta Mam tam plastik, oprócz tego jeszcze po bokach osobne plastiki przykręcane do nadkoli. To te (szczególnie lewy) chronią alternator, pasek, choć i tak czasem się lekko zmoczy spod koła, jak wjeżdża się dziarsko w kałużę...
W moim 1,8 TD kombi osłona gdzieś sie zawieruszyła u poprzednich właścicieli. W serwisie kosztuje cos ponad 1.000 zł. Ja kupiłem na Allegro rzemiosło za 100 zł. Majster mówił że jest licha ale jeszcze nie montowałem. Mogę podesłać komuś zdjęcia.
2005-07-13 12:26:03, Arson pisze:
Nia giełdzie w Gliwicach po 60-70 zł widziałem do MK5,6,7
u mnie tez by sie taka przydała bo jak przejade prawym kołem po kałuzy i chlapnie to odrazu paseczek mokry i brak ładownia )) i wtedy to tylko przegazówka)
Wczoraj po ciezkich bojach na zajezdni u kier. Wilka udalo sie toto zalozyc. Wielkie dzieki Piotrze z pomoc.
Zdjecie jest np. TU
Ja cieszyłem się jej posiadaniem do ostatniej zimy kiedy to w Krynicy na zaspie się wzięła i urwała... Wracałem do Krakowa z przypiętą za pomocą gumy od bagażnika przez zderzak pod maskę. Na wybojach sprężynowała i charatała jezdnię - ale była jazda... Teraz zalega w piwnicy - okazało się, że całkiem urwał się prawy wspornik mocujący, bardzo brzydko pękła z lewej strony na odcinku jakichś 30cm i wytarły się kilkucentymetrowej szerokości dziury od charatania po asfalcie. Miałem nadzieję to jakoś posklejać, ale zabrakło koncepcji - nawet nie wiem co to za materiał - wygląda na laminat z włóknem szklanym, ale pewności nie mam.
A to, że się przydaje odczułem na własnej skórze, kiedy przy jej zdejmowaniu w warsztacie mechanik znalazł na niej śrubę mocującą silnik ze skrzynią biegów!!!
oslony sa po to by oslaniac i czasami by lapac to co na nie opadnie
kiedys znalazlem na wachaczy srube od spustu oleju a od wymiany minelo mnostwo km
Dzisiaj kupiłem taką osłonę na Allegro, za 99 złociszy. Nie mogłem już dłużej czekać bo k....ca mnie trafia, jak po przejechaniu kałuży spadają mi obroty do 200 i czuć, że wszystkie światła przygasają. Ostatnio w Słupsku tak lało, że mój essi robił za amfibię
Jak założę osłonę to zrobię fotki i opiszę, czy warto ją kupować.
2005-07-21 19:30:02, munIO pisze:
Dzisiaj kupiłem taką osłonę na Allegro, za 99 złociszy. Nie mogłem już dłużej czekać bo k....ca mnie trafia, jak po przejechaniu kałuży spadają mi obroty do 200 i czuć, że wszystkie światła przygasają. Ostatnio w Słupsku tak lało, że mój essi robił za amfibię Jak założę osłonę to zrobię fotki i opiszę, czy warto ją kupować.
MunIu będziesz wodę woził z sobą a chlodzenie michy hy
2005-07-13 19:46:16, jerico pisze:
A nie wiesz na którym stanowisku, tzn. mniej więcej gdzie??
Voduna zapytajta
2005-07-21 19:32:51, Sinuspi pisze:
Zrobię sobie dziurę na środku, zatkam koreczkiem i jak będzie za ciężko to upuszczę balastu
2005-07-21 19:33:31, WilK pisze:
Voduna zapytajta
Albo Canibala
