Wyświetlacz
Witam!
Omege posiadam od niedawna, raptem 10 miesięcy, ale...
Moim problemem jest termometr i zegar. Poprostu zwariowały, zegar dobrze odmierza czas ale te zygzaki zamiast minut to jest przesada. pozatym termometr wskazuje, że jest ujemna temp. dopiero od -10 st.c. zero jest ok. ale "minus" pojawia się później. Swoją drogą to ciekawe zjawisko pojawiło sie dopiero gdy mrozy ustąpiły. Czy można temu zaradzić?
Pozdrawiam.
Miałem podobną sytuację i okazało się że woda mi sią dostała na na kable a dokładnie na złącze i komputer fiksował. Po osuszeniu kłopoty ustąpiły. Być może i u ciebie coś takiego zainstniało.
Dzięki. Spróbuje jutro, bo teraz jestem bez samochodu.
Pozdrawiam.
jesli sie okaże że to wyswietlacz masz trafiony - dzwoń 0602268217
Cześć, gdyby suszenie nie pomogło to wtmień czujnik temperatury zewnętrznej, jest wciśnięty w przedni zderzak o stronie kierowcy od dołu. Wystarczy rozpiąć kostkę , i wymienić czujnik. Nowy w ASO kosztuje ok 35 zł.
Powodzenia, Janusz
Cześć. Wietrzenie i suszenie pomogło. Niestety wyświetlacz też jest wypalony w kilku miejscach, dlatego te zygzaki się pojawiły. Dzięki.
Pozdr
Radek
