Potrzebuje pomocy
witam serdecznie.prosze pomozcie i sprubujcie wytlumaczyc co sie dzieje w lantrze.wsiadlem do auta odpalilem i ok.dynamiczne ciche.sprawdzalem cisnienie w cylindrach i wskazalo 13,5 atmosfery, wiec chyba nie pierscienie,problem w tym ze mocno kopci.czy nie wiem jaka przyczyna.uszczelniacze , pierscienie czy jest cos jeszcze.dzieki i pozdrawiam
jeżeli jesteś nowym posiadaczem lantry to możesz się spodziewać że kopci z powodu specyfiku do oleju dolewanego dr motor lub pochodny w celu "poprawienia kultury pracy silnika". silnik chodzi cichutko kulturalnie ale tylko do pierwszej zmiany oleju. nadmiar tego cudu może powodować kopcenie.
pozdro
wiele wskazuje ze to uszczelniacze zaworowe
ale na poczatek zmien olej
i zobaczysz co sie dzieje
najlepiej jak auto postoi kilkanascie godzin
i potem przy zimnym rozruchu zobaczysz czy idzie niebieski
dymek czy nie
jesli idzie to czeka cie wizyta u mechaniora
na szczescie wymiana uszczelniaczy to nie jest specjalnie droga sprawa
no ale kilkaset zl nie twoje
Masz dość duże ciśnienie- 13,5 atmosfery. Mogą to więc i być pierścienie - olej z komory wału korbowego powoduje uszczelnienie między tłokiem a cylindrem. Sprawdź najlepiej w instrukcji ile powinno wynosić i zmierz kilka razy. Uszczelniacze to pierwsza przyczyna kopcenia, jeżeli ich wymiana nie pomaga pozostaje do rozebrania dół i wymiana pierścieni. Przy wymianie uszczelniaczy niech sprawdzą dobrze luz na prowadniach zaworów.
