vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-07-23 09:46:39 Ktoś kiedyś porównywał zamek do stacyjki, ponieważ jest tam równie dużo kabli pociągniętych. Może coś się poprostu odłądczyło lub nie łączy
Załóż sobie sterowanie z pilota i będzie po problemie, jak mi się zacinał zamek to tak zrobiłem i już zamka nie używam |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-07-23 17:14:05 Ja jak zamykam z pilota alarmu to zamyka mi się z ryglowaniem i uzbraja się seryjny alarm.
Mam tak, bo sam alarm zakładałem |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-07-24 13:23:51 dokładnie o tej funkcji pisze kturą ty odkryłeś. niestety co do bagażnika sie mylisz. rygluje sie go osobno wyciągając kluczyk poziomo. bagażnikiem też nie zaryglujesz dżwi, tylko możesz je zamknąć. sprubuj zrobić tak jak opisałem. nie musisz zamykać kolegi. wystarczy słuchać ile razy klepnie zamek. |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-07-24 13:30:42
Zrobilem jak opisales i lipa z pewnoscia jakis kabelek sie musial odczepic, co do kolegi to nie wiezilem go w aucie tylko zalozylem sie z nim ze nie wyjdzie z auta, zaklad wygralem, ale co do tej blokady to nie mam pomyslu jak tu oszukac caly system . |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-07-24 13:43:23 jeśli nadal nie działa, to już musisz zdjąć tapicerke, i dostać sie do kostki na bembenku zamka lub okablowania tej kostki. tam szukaj przyczyny. na kostce są 3 mikrostyki. każdy do czegoś innego, do domykania szyb też. robota trudna i łatwiej coś zepsuć niż naprawic. sprawdz najpierw wszystkie wiązki w dżwiach. |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-07-24 13:52:06
W ostatecznosci jak mowisz ze jest tam kostka to mam takiego pomysla aby przelozyc kostke z drzwi pasazera , bo i tak nie bede chodzil i zamykal naookolo zamek aby zablokowac auto, ale nie wiem czy tam z kolei jest inne zamykanie w lewo, a od kierowcy w prawo sie zamyka, nie wiem o co chodzi, ale nie obejdzie sie chociaz bez sciagniecia tapicerki i ogledzin oraz stwierdzenia na pierwszy rzut oka czy jakis kabel sie nei odczepil, ROZKRECIMY - ZOBACZYMY.
[ wiadomość edytowana przez: zdunekm dnia 2005-07-24 13:53:11 ] |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-07-24 13:58:51 niestety może niepasować lewy na prawy i odwrotnie. obie strony mają rużne funkcie. lewa może mieć podgrzewanie bembenka, a prawa ma napewno awaryjne otwieranie i niestety moą niepasować. |
