PIGMEY FORD ESCORT Mikołów | 2005-07-22 08:19:35 Znajomy sporwadził z niemiec
Escorta 1993 Rs 2000 (2.016v 150km) Kilka miesiecy temu , niemiec wsadził tam nowe amortyzatory z samochodem ogolnie jest wszystko ok ale jest cały jak by wyzszy (wyglada jak golf cross cauntry )
ale to jeszcze ujdzie,.najgorsze jest to ze jak sie chce szybko ruszyć to strasznie wysoko podnosi przód i na jedynce na wyższych obrotach przednie koła az tracą przyczepność i zaczyna autem mocno rzucać na prawo i lewe ze az strach trzymac noge na gazie. nie jest to normalne zachowanie gdyz auto az smeisznie wyglada przy ruszaniu jak przod idzie w gore ,a jak sie rusza pod gorke to juz wogole jest porazka Zanim kupił objezdzilismy kilka Rs i nigdy nie było takiego zachowania drugi znajomy ma vr6 (golf 3 ) i tam podobne zachownie nie ma miejsca amory były na tescie , są ok czy to moze byc wina spręzyn? czy tez cos innego? dzieki za wszelkie info ma ktos do sprzedania sportowe soprezyny do tego modelu? |
PIGMEY FORD ESCORT Mikołów | 2005-07-22 08:50:54 tak juz był kupiony, raczej niemiec musiał cos zamieszac |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-07-22 10:31:05
Auto może siedzieć trochę wyżej, jeśli amorki są nowe i nie ma znaczenia to, czy zostały włożone od RS'a, czy od 1.3, bo to akurat nie ma znaczenia dla wysokości. Zużyty vs nowy tak, ale od rs vs inny nie. |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-07-22 10:36:05
Być może Szkop coś namieszał. Może założył sprężyny od innego modelu, dlatego stoi wyżej i jest miękki. W każdym jeśli mocno buja, to coś jest za miękkie, albo amor, albo spring. Albo i jedno i drugie . Musiałbyś podnieśc auto w górę i sprawdzić co tam faktycznie jest włożone, moze jakieś numery da się odczytać itd. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-07-22 11:53:42 ja raczej stawiam na sprężyny, to one generalnie odpowiadają za uginanie auta, amor nie ma nic do tego, stoi na tekiej wysokości jak mu pozwoli sprężyna |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-07-22 13:15:23 Pora zajrzeć pod auto, co tam siedzi ![]() [ wiadomość edytowana przez: KriSSo dnia 2005-07-22 13:16:34 ] |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-07-22 13:18:57 krisso, napisałem GENERALNIE, czyli w uproszczeniu
oczywiście masz rację że tak jest przy nowych częściach ale niekoniecznie jeżlei ktoryś z elementów jest zużyty |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-22 18:44:57 Najprawdopodobnie zapakowane są springi od Pakietu RS, a nie od RSa Tańsze zdecydowanie ale i równie zdecydowanie bardziej miękkie i stąd problemy. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-07-23 15:18:49 A ja stawiam na miekkie amory - maja slabe tlumienie przy odbiciu - na maszynasz wyjda dobrze ,ale sa poprostu miekkie. |
