Czy komputer wykazałby uszkodzenie slinka krokowego
Witam Serdecznie!!!
Wiem że temat obrotów jak również silnika krokowego był wałkowany setki razy, ale przeglądam te tematy juz ładnych pare godzin i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie
Mianowicie ponad miesiąc temu zaczęło coś niepokojącego dziać się z obrotami w moim Escorciku 1,6 16V 96r. - zaczęły falować.
Pewnego dnia po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem się na chwilę i już nie mogłem zapalić ponownie samochodu. Po wielu próbach udało się, ale obroty spadały i silnik gasł. Po dojechaniu do mechanika poprawilo sie i wszystko chodziło ładnie. Podłączył go do komputera ( Serwis Boscha) okazało się, że wszystko gra. Zresetowali komputer i miesiąc było dobrze. Czasami ale bardzo sporadycznie obroty spadały do 700 ale to były dosłownie sekundy.
Dzisiaj znowu problem powrócił
Jak zapalam auto obroty spadaja i samochód gaśnie. Jesli je porządnie przygazuje 4500-5000 obrotów silnik już nie gaśnie, ale obroty spadaja bardzo powoli i utrzymują się na wysokości 900-950 czyli w normie.
Czy badanie komputerowe wykazałoby uszkodzenie w silkniku krokowym????????????????
Czy może to być również zanieczyszczony filtr paliwa??????
Czy po odłączeniu przepływomierza powietrza od filtr powietrza cos powinno sie dziać ??????
Łukasz
1. nie jestem szpecem od elektroniki /hiehie - wogóle nie jestem elektronikiem/ ale wydaje mi się że komp nie wykaże tego
2. filtr paliwa zawsze warto wyminić jak jest stary /choć nie sądzę żeby to było przyczyną Twoich problemów/
3. no raczej powinno, inaczej nie montowali by tego ustrojstwa
Koledzy nikt z Was nie ma na ten temat opracowanej odpowiedzi??
wszystko zalezy czym była robiona diagnoza.Jesli WDS/FDS to diagnoza wiarygodna, jesli czymś innym, to nie zawsze.
Komp nie zawsze wykaże bład Zaworu wolnych obrotów.
Przyczyna mga byc zupełnie inne rzeczy.
Komp najczęściej wykryje usterki w połączeniach lub skrajnie odchylonych wartościach sygnału z danego czujnika.Awarie krokowca to najczęściej zawieszanie się go na skutek zacierania( lub brudu).Falowanie obrotów moze być spowodowane również zabrudzeniem przepływomierza....a spadek obrotów moze być również spowodowany np uszkodzeniem czujnika ciśnienia w układzie wspomagania lub przerwą w jego obwodzie.Przyczyn oczywiście może być wiele...to jest tylko przykład z życia wzięty.
