Andrzej-Hary Omega A Caravan Starogard | 2005-08-13 22:38:57 Zauważyłem że gdy skręcam kołami na maxa w jedną lub drógą stronę i pokonaniu nierówności np.krawężnik słychać jakieś metaliczne zgrzyty.Co to może być - coś poważnego? |
kielkac | 2005-08-13 22:44:32 pewnie wszyscy tak maja... |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-08-13 22:50:37 Żeby nie było za miło , to:
i dalej w ramach promocji: przykładowe stuki różne ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
![]() matros Opel Omega A Rzeszów | 2005-08-14 15:19:37 to lata młodości naszych besti wychodzą tam gdzieś zgrzyta tam trzeszczy. hihi |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2005-08-18 11:54:07
jesli Cie to pocieszy to powiem Ci, ze mam to samo |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-08-23 00:29:25 no co ty ja z 3.0 12V wyjelem mise bez takich udziwnien |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-08-23 00:53:09 w każdej omedze A miska jest do zdemontowania bez odkręcania zawieszenia czy wyjmowania silnika.
Trochę chęci kolego |
OMENATOR OMEGA & SENATOR Lębork | 2005-08-26 00:10:12 A to ciekawe wiecie
Dzisiaj wymieniałem miskę w 3.0 24 V i nieda się jej wyjąć bez odkręcenia belki zawieszenia. Do tej belki są przykręcone podpory silnika i musiałem go podwiesić. Musiałem też rozkręcić drążki kierownicze. Jak na złosc przewód od klimy przeszkadza w wyjęciu miski tak więc trzeba odkręcić pokrywę od pompy oleju. I wtedy z pompy wylatuje olej i niewiadomo czy na sucho ona potem zassie olej z miski. Będę go wciskał jakoś od gniazda filtra oleju kręcąc silnikiem w odwrotną stronę wtedy pompa zassie olej. No chyba że na sucho też będzie działać. Wciskałem tak olej przez smok kręcąć silnikiem i doszedłaż do filtra. Kręciłem go ręcznie. Ważne że robota idzie do przodu |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-08-26 00:22:41 ciekawe że ja czy inni co 24V mają dawali radę bez rozebrania połowy auta... |
OMENATOR OMEGA & SENATOR Lębork | 2005-08-26 10:55:22 Niema takiej możliwości.
Jakby dało się dodać zdjęcie to bym wkleił. Miska jest to element na całej długości silnika a nie jak w maluchu taka puszka. Albo wyciąga się silnik albo go podwiesza i rozkręca zawieszenie. A zresztą tak mi proponował ktoś kto się bawi właśnie takimi opmegami i od niego miałem miskę. Zresztą on też jest na LOB. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-08-26 11:48:31 W 3.0 24v wystarczy odkręcić poduchy i lekko unieść.
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2005-08-26 12:22:04
Z boku bloku (po złożeniu cołości) jest śruba imbuswowa, którą wykręcasz i zalewasz suchą pompę olejową. [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2005-08-26 12:27:17 ] |
OMENATOR OMEGA & SENATOR Lębork | 2005-08-28 09:55:11 No ja poradziłem sobie innaczej.
Z boku pompy jest czujnik ciśnienia taki co pokazuje ciśnienie w barach na cyfrowej desce. Wcisnąłem tam olej kręcąc silnikiem w odwrotną stronę. Silnik niemiał oleju przez 4 miesiące bo stałz dziurawą miską. Jak go odpaliłem to chodziłgłośno jak cholera. Nie pokazywał ciśnienia oleju. Jak zassał to nagle wszystko ucichło i jest ok. |
Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-08-28 10:43:44 Przednie zawieszenie jest rzeczywiscie blisko silnika w Omie. |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2005-08-29 23:50:08
Właśnie o mnie chodzi i przerabiałem ten temat parę razy i stawiam kratę browca temu kto wyjmie miskę olejową w 3.0i 24V bez wyjęcia silnika lub opuszczenia zawieszenia. Pozdrawiam i życzę udanej wymiany. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-08-29 23:57:22 k..a, o co bic pianę???
unosisz kilka cm silnik ku górze, nawet nie zdejmując z poduszek , odkręcasz środkowy drążek zawieszenia(czy jak to tam zwał) ale nie żadne belki i zdejmujesz miskę. trwa to 30 min no chyba że ktoś się p...ą urodził... |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-08-30 00:01:03
sprawdż czy tam się myszy nie zagnieździły w tym silniku skoro miska dziurawa była... |
