Do czego ta wtyczka???
Temat juz kiedys poruszalem na forum ale ze do tej pory nie wiem co to jest wiec postanowilem zapytac jeszcze raz CO to jest???do czego to służy??
Kabelek idzie gdzies w strone recznego pod tapicerke i dalej nie wiem.
ja bym powiedział że to moze być od otwierania klapy. ALe to czysty strzał
A może jakaś podpowiedź? Ile kabelków czy cięgło? Co to jest to coś w środku?
Jesteś pewien że to nie jest instalacja do el. szyb? A może od kontrolki ręcznego???
[ wiadomość edytowana przez: zlapmnie dnia 2005-08-09 18:09:54 ]
Kabelki są dwa jeden czarny drugi czerwony, to cos w srodku to taki bolec. No i nie miejsca gdzie ta wtyczke wpiąć. Kontrolka ręcznego sie swieci, a do włączników szyb podobno jest wiecej kabli(niech sie wypowie ktos kto ma elektryke). Moj escort to 1.3 wersja podstawowa CL.
Jak się ma el. szyby to guziki od tego są właśnie w tym miejscu.
Sądzę, że ten kabelek to zasilanie lampki podświetlającej przyciski od szyb.
Przy produkcji aut nie bawią się w rozróżnianie finalnych wersji i dają te same kable do wszystkich.
[ wiadomość edytowana przez: Gloomy dnia 2005-08-09 18:24:27 ]
To dlaczego niektórzy zeby podlączyć elektryczne szyby muszą zakładać całą instalacje od podstaw???
Niech sie wypowie ktos kto ma elektryczne szybki.
Prawda, sam widzisz, że nie ma żadnych kabli do sterowania szybami więc aby mieć el.szyby to trzeba te wszystkie bebechy extra wsadzić. To tylko kabelek do lampki. Sprawdź, czy po włączeniu świateł nie pojawia się na tym kabelku jakieś napięcie.
Jeżeli tak to bingo
P.S. Mam elektr. szybki. Ale tego jeszcze nie rozbierałem
[ wiadomość edytowana przez: Gloomy dnia 2005-08-09 18:34:32 ]
u mnie tez byl taki kabelek i nie wiem od czego on... a nie mam elektrycznych szyb
Wiem ze w wersji clx jest fabrycznie cała instalacja tylko nie wiem jak ona wyglada
2005-08-09 18:38:45, MaRRecki pisze:
Ja mam clx i nie mam żadnej instalacji.
a taki kabelek jak u mnie masz????
ja mam CLX, takiego kabelka nie mam, elektryki szyb i lusterek nie miałem i wiązek też nie i nie jest to kabel ani do jednego, ani do drugiego. Kładłem instalację zarówno do jednego i do drugiego. Podświtlenie przycisków idzie w jednej złącze razem z całą resztą.
Tak więc szukajcie dalej...
2005-08-09 18:48:01, MaRRecki pisze:
Nie.
AFAIR to polski CLX oznaczał jedynie oryginalny CZ w stardardzie.
Czyli nie do szybek nie do lusterek, kotnrolka recznego dziala. A moze tak jak MasterCheat strzelal jest to od klapy bagaznika? moze ma ktos i wie jak wyglada.
aha, sadząc po kolorach kabelków to moze być coś od oświetlenia wnętrza. Bo w tym oświetleniu zawsze są 3 kabelki: czrwony, czerwono-brązowy i brązowy.
