Standardowy problem............
a mianiowicie silnik nie równo pracuje po przygazowaniu na biegu jałowym to znaczy jak przygazuje na luzie to schodzi z obrotów lekko go przydusi i i wchodzi na obroty tak jest na gazie jak i na bezynie dodam ze usterka ustaje po zresetowaniu kompa ale na krótko pomaga na około 2 dni co to moze być poradzcie mi coś POZDRAWIAM
I jeszcze jedno występuje to tyko przy ciepłym silniku na zimnym jest ok
[ wiadomość edytowana przez: rikens82 dnia 2005-07-27 20:33:54 ]
jakosc paliwa, gazu, filtr paliwa. ale ja sie nie znam u mnie bylo to samo. tylko ze nie mam lpg zminilem stacjie i filtr jest ok
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
filtr od paliwa nowy a gaz ma nie cały miesiąc zmienie stacje LPG
a poradzcie mi coś jeszcze co to moze być
2005-07-27 20:45:12, rikens82 pisze:
bedzie Prezes, napewno Ci pomoze
Tazz, Wilk
Ja nie mam gazu a objawy miałem podobne... - zmieniłem tylko stację benzynową (na BP - kryptoreklama Hi,Hi,Hi) i objawy zniknęły!!
