lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-07-25 11:08:31 kolejność taka ;
odczyszczenie oderdzewienie szpachla podkład lakier papier 2000 i pasta |
kisiel_kubol 126p Poznań | 2005-07-25 12:12:23 jak jest maly parch i sie zrobi takie okienko 5mm na 5mm to tez trzeba szpachlowac?? chyba jak sie nalozy lakier to i tak bedzie go wiecej i sie go spoleruje |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2005-07-25 12:41:47
wytłumacz jaśniej, ja nic nie rozumiem z tego co napisałes |
Max_psg K-shel suchy i mokry ... Mysłowice | 2005-07-25 12:53:31
Twoim problemem chyba jest brak podkładu. Nie można nakładać lakieru na gołą blachę, tym bardziej podrdzewiałą, a już na pewno nie na szpachlę !!! Co do pytania to nie musisz szpachlować jeśli ubytek jest płytki - wystarczy wtedy grubo zapodkładować. |
kisiel_kubol 126p Poznań | 2005-07-25 13:03:34 ok! powiedzcie mi jaki podklad kupic bo chyba nie minie ![]() |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2005-07-25 21:15:05 NOBIKOR ![]() |
MarioPoznan 126 p Poznań | 2005-07-26 11:13:53 Najlepiej zagadaj z Rosck'iem on ci wszystko powie,a wiesz ze on ma fiola na punkcie malowania ![]() |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2005-07-27 01:46:18 ja robie tak i zawsze wychodzi:
wczyscic do gołej blachy (te czarne kropki to tez rdza) zagruntowac (moze byc minia,ale lepiej cos z prawdziwego zdarzenia) nalozyc szpachle (wyczyscic papierkiem najpier moze byc 120, potem cos drobniejszego) prysnac podklad przeczyscic papierkiem (na mokro 800) połozyc lakierek i bedzie gites
u mnie działa |
Adam_rally Polska | 2005-07-27 04:43:02 wez pedzel , troche smoły i zamaluj wszytko zartuje. Jak juz chcesz tak idealnie prysnij szpachla natryskową i kup takie cos jak 1K 40 zl kosztuje puszka. Srodek wymyslony z mysla o maluchach chyba ![]() I jak szpachlujesz wieksze powierzchnie pozwol szpachli sie ułorzyc , najlepiej na słoncu aby po malowaniu nie siadła. Ja juz miałem przypadek audi quattro (poszezane) robilismy rekonstkukcje tyłu i na szybko do malowania zaraz po szpachlowaniu. Była igła ,wystawili na słonce i po kilku dniach wygladało jak by jakis alkoholik je robil |
