PAROWNIK - REGENERACJA
WITAM
mam nowy mixer dobre kable i dobre swiece plyn w chlodnicy na MAX a mimo to autko chodzi na gazie srednio tzn jak jest zimne to gasnie na wolnych jak dlugo postoje w korku zaczyna go "telepac" na wolnych albo gasnie jest wolniejszy i gorzej sie zbiera i wiecej pali niz pod koniec ubieglych wakacji
czy moze to byc wina parownika?? czy regeneracja pomoze, na czym wogule polega ta regeneracja i ile moze kosztowac,
instalacje mam stara nie wiem jakiej firmy bo nie mam papierow od gazu
Rozbierz ten parownik i wymyj ten syf co jest w środku bo on zalepia wszystko (samo spuszczanie nic nie daje !!!) i sprawdź przy okazji stan membran gumowych, jeśli są pęknięcia lub są bardzo twarde to wymienić.
na benzynie tez ostatnio mi gasnie na wolnych obrotach, czy to moze miec zwiazek z gasnieciem tez na gazie?? (filtry paliwa powietrza i gazu sa nowe)
parownik lovato
A gaśnie w taki sam sposób na gazie i benzynie ?
Mimo wszystko i tak proponuje wymyć parownik
