Wymiana tulei wahaczy - czy to reguła ?
Czy regułą jest że przy wymianie tulei wahaczy wymienia sie sworzen ? czy mozna go sobie odpuscic ?
Własnie jestem po takiej wymianie całego zestawu - sworzeń i tuleja, więc chyba reguła, jak wymieniac to całosć
nie reguła - wymienia się tylko zużyte elementy, przy wymianie sielntbloków nie trzeba robić zbieżności (raczej chyba), anatomiast przy wymianie sworznia - obowiązkowo.
Ja (czyt. mechanik) właśnie wymieniłem sworzeń (prawy) bo pukał niemiłosiernie aż strach było jechać, a tuleje były ok więc nie ruszałem i trochę mi jeszcze ściąga na lewo więc chyba geometria mnie nie ominie
A mechanik mówił że "raczej nie powinien nic zmienić"
Ach ci mechanicy........... Ale tylko 20zł wziął za wymianę
[ wiadomość edytowana przez: kubusiek77 dnia 2005-07-28 14:16:23 ]
2005-07-27 22:08:44, Kielek pisze:
yyyy, przy wymianie sworznia wahacza?? obowiązkowo?? chyba raczej nie
yyyyyyy
tuleje 2 razy wymienialem bo mamy takie piekne drogi a swoznia ani razu bo jest ok caly czas.
PO PRIMO PRZY KAZDEJ INGERENCJI W ZAWIESZENIE POWINNO SIĘ WYKONAC SPRAWDZENIE GEOMERTII,I nie jest to tylko moje zdanie.a co do tulejek wachaczy tez mnie to czeka,bo jedna jest oberwana ale jak już wywale to idzie wszystko oprócz sworzni bo są oki
