Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-12-27 20:04:10 Wszystko prawda oprócz
Nie obcinaj tych gum! |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-12-27 21:04:48 Robert
ja ni mowie zeby wywalic calkim te gumy tylko wywalic te blokujace odplywy |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2004-12-27 22:59:33
No właśnie ...po analizie wypowiedzi Klubowiczów /kiedyś temat był już dość aktywnie poruszany/ ja też NIE usunąłem gum tylko wyciąłem ze 3 cm kwadratowe tej przyległej do blachy gumy w miejscu odpływów ze drzwi....przy okazji zaprawiłem trochę wnętrza drzwi /szczególnie dół/ Cortaninem a potem zapryskałem Fluidolem ....póki co zrobiłem to w jednych....jak będzie ciepło rzucę się na drugie drzwi...U mnie na szczęście ruda franca się jeszcze nie rozpanoszyła na dobre |
markus Espero 1,5 DOHC Mikołów | 2005-07-28 13:09:41 Witam Tez miałem z odpływem wody z drzwi. Odtąd jak lakiernik zrobił mi wszystkie spody dwrzi (lakietrowanie) ma spokój wodą w dzrwiach . Zrobił dodatkowe podłużne otwory na styku skadania blachy z poszyciem zew drzwi po trzy dla 1 szt drzwi. Wczoraj zdjałem boszki przednich dzrwi i mam sucho oraz zero rdzy. (czywiscie po przyjeżdzie od lakierniak zakonserowałem wew strony drzwi) pozdrawiam Markus |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-07-30 12:50:21 A tak wogóle to jak są montowane te gumy, a konkretnie czy kołki znajdują się od wewnątrz, czy też od zewnątrz drzwi, bo usuwałem rudą, zdjąłem gumy i... nie pamiętam jak były zamontowane. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-07-30 23:22:40
Kołki wchodzą od dołu do środka drzwi. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-07-31 05:25:04
Toto to ja wiem. Ale guma ma kształt odwróconej litery L i nie wiem, czy to L jest na zewnątrz drzwi czy też do wewnątrz... jak by to jaśniej opisać... czy patrząc od środka auta na dół drzwi widać kołki, czy też zą zasłonięte, bowiem są od zewnątrz drzwi. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-31 10:45:56 u mnie widac kolki a guma L jest od strony "zewnetrznej" tzn nie zaslania ich. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-07-31 10:48:14 Tak jest, kolki sa od wewnatrz samochodu, ten gumowy kolnierz jest na zewnatrz |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-07-31 11:26:23 I bjótiful. O to mi chodziło, bo nie wiedziałem. |
