hz10 BMW Member starachowice | 2005-08-17 21:23:03 a mnie sie wydaje że cena niezła jak na ździerców pomijając że nie mają pojęcia o tym co robią(według autora postu) bo :
uszczelka ze 150 , nowe śruby ze 200, uszczelka pod nasade zaworów ze 100 , sprawdzenie głowicy ze 200 no i ktoś to musi rozebrać a potem złożyć żeby działało |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-08-17 22:38:14 no chlopaki wiedzieli ze tak naprawde nic ich to nie wyjdzie bo to nie uszczelka stad ta cena - 1300 na czysto |
karlo_e28 BMW e28 Wrocław | 2005-08-17 23:26:35 to nie jest smieszne czlowiek jedzie do mechanika jako do znawcy tematu a okazuje sie ze trafia do zwyklehgo zdziercy
kriters BMW Member BMW 525 tds Piotrków Trybunalski | 2005-08-18 07:45:51 Mnie za naprawe elektryki w tylnej klapie za same części powiedzieli 6000. A wystarczyło pare kabelków polutować. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-08-18 08:26:09 cena zapewne taka była bo to E-46 i sobie pomyśleli że kasowy koleś do nich przyjechał.
pozdrawiam |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-08-18 09:38:40 a propo kipiacej wody mi ciągle ubywa jej co jakis czas musze dolać zlitr chociaż nigdzie nie cieknie niegdzie nie kapie w chłodnicy zbiera sie duże cisnienie jak by uszczelka pod gławića ale to nie to wszystko jest w aucie super pozatym ,powieccie co to może byc ktos mi ówił ze to może byc wina korka że jest w nim odpowietrznik i cos tam .... powiedzcie co wy o tym sadzićie????? |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2005-08-18 09:41:28
Dolej atramentu to zobaczysz gdzie leci. Jeśli to nie uszczelka to nie ma bata, gdzieś musi wypływać. pozdr Mariusz e34 525i touring |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-08-18 10:27:16 Draiwer5, masz po prostu zapowietrzony układ chłodzenia. Mi też na początku nigdzie nie ciekło a płyn jednak ubywał. Problem zniknał jak odpowietrzyłem z bloku (nie tylko z koreczka obok wlewu przy chłodnicy).
Pozdrawiam |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-08-18 11:50:27
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-08-18 11:51:49 ja tez mam podobny problem, gdzies co 1-2 miesiace musze dolac jakas szklanke plynu bo widze ze minimalnie ubylo (okolo 2cm ponizej stanu jaki wlewalem). takie ubywanie jest dopuszczalne czy to tez zapowietrzony uklad? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-08-18 12:03:40 ] |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-08-18 12:19:27
Ja bym stawiał na zapowietrzony układ. Sprawny układ chłodzenia trzyma płyn cały czas w tym samym stanie. Ja się za to nie brałem bo trochę roboty jest (przy silniku m40). Mechanik odkręcił osłonę wiatraka (i od tamtej strony), przy bloku silnika - śrubę. Tamtędy poleci cały płyn z bloku więc najlepiej coś podłożyć pod spód. Robiłem to w ramach wymiany termostatu więc rutyna właściwie ta sama. Pozdrawiam |
