Obroty - gaśnie - co to jest?
Witam serdecznie
Mam escorta 1.4 (1995) z instalacją gazową (nie znam się za bardzo jaką)
Od kilku dni dzieje się z nim coś dziwnego. Traci obroty i gasnie. Zaraz po odpaleniu obroty są bardzo niskie.A kiedy już jadę i wrzucam na luz obroty spadają do zera i silnik gaśnie. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Nie wiem co to może być.Cięzko się poruszać po mieście.Proszę o pomoc.
zrób reset kompa i zobacz co wtedy bedzie sie działo
A teraz mi powiedz jak to sie robi.
odłanczasz minusowom kleme od akumulatora na 20 minut
podłąnczasz po 20 minutach i robisz auten na benzynieo około 20 km z różna jazda
spróbuje to zrobic jutro.w razie czego napisze swoje spostrzeżenia.
odłaczasz kleme czekasz 15 minut podłaczasz czekasz 15 minut odpalasz po uzyskaniu temp roboczej uzyskujesz 120 obr i trzymasz tak 3 minuty lub jedziesz 8 kilometrów jak nie pomoze do wymiany sonda lambda ,bo podejrzewam ze nie była wymieniana jeśłi to nie sonda stawiam na krokowca ,wyciągasz go na noc do bezynki ekstr.i rano zakładasz jesli nie to to nie wiem co innego może jeszcze paśc podejrzenie potencjometra ale wątpie
zeby to był potencjometr
Sonda wymieniana byla 2 lata temu. Auto ostatnio dosc czesto bylo w ASO Forda. Ale jak widac ciagle cos jest nie tak.
Zdarza sie równiez ze zaraz po wlaczeniu silnika iedy go zgasze i chce odpalic ponownie sa klopoty.Musze troszke go popilowac.To tez chyba nie jest normalne.
Czy chodzi ci o 1200 obrotów. Czy moze byc cos wiecej,czy koniecznie musze sie tego trzymac?
mam to samo no a dodatkowo SILNIK nie zapala . (nie kręci - nooo 2 obroty na 5 sec)
Jakby było coś z rozrusznikiem. (Ja sie tam nie znam to jest mój pierwszy samochód).
Ojciec wymyślił że mam kupić świece i zrobić (oczywiście za swoją kase )
Aha escort 96 1.4 z gazem
POMOCYYYYY
tak o 1200 obrotów sorki za pomyłke. a jak mówisz ze sonda wymieniona to stawiam na krokowca
Wytłumacz mi teraz prosze co to jest ten krokowiec,jak go szukac,jak go sprawdzic i co zrobic zeby nie popsuc.
Jak nie chce odpalac to sprawdz akumulator. najpier zobacz jakie ma napiecie na zgaszonym silniku a potem na wlaczonym. npiecie powinno sie trzymac kolo 14.4 V. u mnie dzialo sie to samo wymienialem szczotki w rozruszniku i nie pomagalo. dopiero jak sobie aku zmierzylem to okazalo sie ze jest do dupy zienilem go wszystko smiga jak trzeba
właśnie wymieniłem świece. Na jedną nie pali i nie moge jej odkręcić (Złamałem już dwa klucze ) Ustawiłęm przerwe 1.0 tak jak w instrukcji
No i zapalił. Ale z obrotów i tak schodzi i gaśnie.
Podobno popsuty jest też bendiks czy cóś takiego w rozruszniku ile kosztuje naprawa/wymiana
Skorzystam z tematu...
Ja mam problem z obrotami jak jest dzien deszczowy. Wowczas odpalam bez problemu 1200 obr ssanie schodzi powoli do 1100 i nagle silnik jabky chodzil bez jednego cylindra, pochodzi tak chwile (ok 2 min) obroty wskakuja spowrotem na 1100 i silnik dalej chodzi tak jak powinien. Jak silnik jest cieply to taki spadek obrotow trwa krocej, czasami wystarczy tylko przegazowac lekko. Nie wiem od czego to zalezy ale dzieje sie tak tylko jak jest mokro i na auto deszcz pada...
Boje sie pomyslec co bedzie w zimie dlatego chcialbym to wyeliminowac... Escort MKV 1.6 EFI 91 rok
Samochód u elektromechanika zobaczymy co wyczworzy pewnie nadal będzie gasł a jak nie to "falował".
Jedyne co zrobi to ten tajemniczy bendiks.
miał ktoś coś podobnego ???????????????????????????????
AHA wczoraj pojechałęm do mechanika żeby świece odkręcił bo nie mogłem. przy okazji zmieniłem przewody. Na jednym przewodzie był kabelek PAN mechanik mówi że nigdy nie widział czegoś takiego( kabelek zwiniety w spirale na kablu wysokiego napięcia)
NO TERAZ ZGADUJCIE OD CZEGO JEST TEN KABELEK ??????
ESCORT 1.4 96' 5d gaz, bez klimy????
A jak nie palił na jedną świece tak nie pali
Nie mam zielonego pojęcia...(kabelek)
Też mam 1.4 na gazie i od pewnego czasu faluje na wolnych lub nawet gaśnie, irytująca sprawa! teraz będe miał urlop to spróbuje coś powalczyć jak zwalcze to dam znać
