Skrzynia i olej
Mam taki problem:
Jak jeżdzę po mieście, to biegi wchodza ciężko, ale wchodzą. Jak przejade po trasie 30km na 5 biegu, to później jest coraz większy problem, az w końcu nie mogę włożyć praktycznie żadnego biegu. Samochód odstoi parę godzin i jest dobrze. I tak w kółko.
Doradzono mi, że to brak oleju w skrzyni. Sprawdzałem i faktycznie sucho.
Jak myślicie, ta diagnoza jest trafna?
Jeśli tak, to jakiego oleju dolać. Samochód sprowadziłem pół roku temu, wiec nie wiem jaki był wcześniej, ale myślę, że fabryczny. Czyli jaki:
Escort 1.8TD 70KM, rok 97
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Teoretycznie półsyntetyk 75W90.I tak wychodzi według większości katalogów.Ale u mnie na nim skrzynia wyła zanim się rozgrzała-okazało się,że wg.shella powinien być olej do automatu-oile dobrze pamiętam Donax TA-na tym jest ok.Do skrzyni wchodzi 2,4 l.
A ja mam inny problem też ze skrzynią i nie wiem czy to usterka czy normalne zachowanie.
A minowicie wszystko tyczy się biegu wstecznego: gdy go wrzucam słychać trzask i samochód sie porusza ale gdy to zrobię powoli to wszystko jest ok.
Radzcie rodacy radzcie
Olej wlej tak jak zaleca instrukcja.
Co do zgrzytów, to mi też czasami wsteczny pozgrzytuje, ale to standard w starych samochodach.
http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,,,01,,pl-pln,11446,0.html
ja kupiłem z tąd i jest ok
No i problem jest chyba poważniejszy. Nalałem może z pół litra tego oleju i faktycznie na wyłączonym silniku biegi wchodzą już lepiej. Jednak zauważyłem, że teraz wogóle nie chcę wchodzić na włączonym silniku. Wogóle, żaden. Przestałem wlewać, bo to chyba grubsza sprawa. Jak próbuje włożyc bieg, to tylko zgrzyt i nic.
Może to docisk na sprzęgle?
Co o tym myslicie?
Moze to być docisk, a kiedy wymieniales sprzęgło?
Nie wiem kiedy było wymieniane sprzęgło, bo sprowadziłem ten samochód pół roku temu.
wymień na oryginał Forda
2008-07-30 15:23:13, Qba2106 pisze:
No i problem jest chyba poważniejszy. Nalałem może z pół litra tego oleju i faktycznie na wyłączonym silniku biegi wchodzą już lepiej. Jednak zauważyłem, że teraz wogóle nie chcę wchodzić na włączonym silniku. Wogóle, żaden. Przestałem wlewać, bo to chyba grubsza sprawa. Jak próbuje włożyc bieg, to tylko zgrzyt i nic. Może to docisk na sprzęgle? Co o tym myslicie?
No i nic dziwnego - skoro piszesz, że wlałeś tylko 0,5 litra oleju do skrzyni, a ona potrzebuje ponad 2 litry - wpierw dolej na maxa tak jak jest zalecane, a potem można patrzeć czy wszystko jest ok czy też jeszcze nie
2008-08-04 13:33:28, michu07 pisze:
i tak już jej trwałość spadła
