6 Przygasający PRZEBIEG km (128068/0) - PT
Witam, posiadam BMW e 34 rocznik 92, ostatnio wymienilem deske i mam taki problem, podczas wlaczania swiatel, przebieg km przygasa, po wylaczeniu swiatel swieci ok czy mozna cos z tym zrobic?? czy moze ma tak byc??
tak ma być
u mnie nie przygasa
u mnie tez moze masz pokretlo od oswietlenia deski na minimum ??
2005-12-17 00:33:22, tolo84 pisze:
u mnie nie przygasa
jak masz na maksa podświetlanie to nie ale ja mam nie na maxa i tak
a w jakim stanie masz akumulator?
czy to sie dzieje na zapalonym silniku?
czy na poprzedniej desce też tak sie działo?
Dzieje sie tak zarowno kiedy silnik jest wylaczony i wlaczony. Na tamtej desce tak nie bylo. Akumulator jest w dobrym stanie. Aaa dzis rano nie przygaslo, ale jak wracalem po poludniu juz przygasl
latem nie bedzie przygasac!!! wina zimna
A jak włączysz inny odbiornik pobierający dużo prądu to przygasa czy nie.
U mnie też przygasają... myślałem, że to wina alternatora i regulatora napięcia... ale po wymianie nadal tak jest... wydaje mi się, że to wina akumulatora mój ma 55 amperów a powinien duuużo więcej bo to diesel...
ciezka sprawa, fak faktem karton ma troszke racji bo jak taka wtyczka sie poluzuje to wtedy jest gorszy styk i opor sie zwieksza wtenczas moze przygasac co nieco. Ale przyczyn moze byc wiele np. cos z elektronika w zegarach.
