Zibio2002 Toyota Camry Katowice | 2004-07-13 22:07:56 NIE DZIAŁA WIELOZAWÓR ODBIJAJĄCY BEZPIECZEŃSTWA W ZBIORNIKU LPG W CAMRY I NAPEŁNIAM GAZ AŻ DO ZATRZYMANIA DYSTRYBUTORA.PRZEJMOWAĆ SIĘ TYM CZY NIE? PLUS TAKI ŻE WCHODZI WIĘCEJ GAZU A MINUSY?...CZYTAŁEM WASZE POSTY ALE NIE WYNIKA Z NICH JEDNOZNACZNIE CZY NALEŻY TEMAT PROSTOWAĆ CZY TEŻ DAĆ SPOKÓJ. CZY KTOŚ Z WAS PYTAŁ O OBIEKTYWNĄ OPINIĘ JAKIEGOŚ GAZOWNIKA? BYĆ MOŻE TO NIEWIELKI PROBLEM A JAKŻE ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA. NO CHYBA ŻE SIEDZĘ NA MINIE!!! |
Qvax Oświęcim | 2004-07-16 23:53:03 Bzdóra
1 rodzaj zaworu - są różne 2 ciśnienie w zbiorniku na stacji LPG |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-07-20 15:11:30 Cisnienie tankowania nie ma znaczacego wplywu na ilosc wlanego gazu.O ilosci decyduje polozenie plywaka w zbiorniku ktory w okreslonym polozeniu otwiera okno sworznia "odbicia". |
Grzegorz_ Peugeot 206 SW Milejów | 2004-07-20 19:47:52 Mój zaworek tzn. w 206 |
WALD82 WWA | 2004-07-26 11:02:45 Ja w 206 miałem to samo, od początku nie odbijał, pojechałem do warsztatu i w 15min. to zrobili więc to raczej nie jest wielki problem, a według mnie lepiej zeby odbijał. |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2004-07-26 18:43:52 Wiem, że to nie jest trudne. Problem tkwi pewnie w odpowiednim podgięciu pływaka: dlatego pytam się w którą stronę należy go podgiąć?? |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-07-27 15:50:34 Podegnij go troszke w dół tylko bez przesady bo nic nie nalejesz. |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-08-17 14:37:09 Rozumem, że żeby podgiąć ten pływak to trzeba wyjeźdźić gaz do zera a później to ustrojstwo rozkręcić, tak? |
