Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-07-27 21:47:46 Po długich poszukiwaniach nie znalazłem aby ktoś zrobił to co ja, więc do rzeczy:
Okazuje sie, że juz fabryka wpadła na pomysł umieszczenia w komorze silnika lampki oświetlającej, gdyż we wzmocnieni klapy silnika wprowadziła otwór dokładnie dopasowany i wyprofilowany do oprawki lampki jaką mamy w bagażniku i w schowku.
Zasilanie podłączyłem poprzez oprawke z bezpiecznikiem bezpośrednio do akumulatora, natomiast mase wziołem z czujnika otwarcia klapy z autoalarmu.
Co prawda w sklepie nie mieli oryginalnej lampki do espero, ale dokładnie taka sama jest montowana w bagażniku lanosa i nubiry
Po skończonym montażu, który trwał w moim przypadku całe 20 minut mozna sie cieszyć efektem końcowym:
PS. Pomysł nie jest mój , podpatrzyłem coś takiego na zlocie w Iłkach w samochodzie Lego'a ![]() |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-07-27 21:53:06 Tomek Mydlowski ma tak juz od dawna |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-07-27 22:13:15
Nie wiedziałem, a na forum nic o tym nie znalazłem |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2005-07-27 22:25:00 w kadetach jest taka lampka w tym miejscu |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-07-27 22:27:27 Ja ostatnio mysle, zeby sobie doswietlic bagaznik jeszcze ze dwiema takimi lampkami, bo jak sie wieczorem otworzy to prawie nic nie widac (i to pod warunkiem, ze nic nie zaslania lampki ) |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-28 00:02:44 a to nie wiedzialem. jutro montuje tam wylacznik tej lampki. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-07-28 00:17:47
Przekaznik? Zdaje sie, ze wystarczy dioda Chyba, ze masz inaczej cos zrobione niz bylo u mnie... |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-07-28 11:26:11 Podniecony w/w wymienionym usprawnieniem lecę co sił w nogach do mojego ukochanego zardzewiałego autka coby mu zakomunikować radosną nowinę, że też będzie miauo wspomnianą lampkę. Siłuję się z zamkiem (bo bateria w pilocie wysiadła), ciągnę pospiesznie za dzwigienkę otwierająca maskę silnika (na szczęście nie została mi w rąk... w ręk... w dłoniach), klap drzwiami (szyba nie wypadła), sus na przód auta (bez strat), macha do góry (mało sobie zębów nie wybiłem) a tu ...
Ale pokolei szczęście, to już zaraz...
macha leci do góry (dżizas)...
co to jest???
dlaczego ktoś mi tu to zamontował...
ZONK po grzyba ja w tym właśnie momencie mam zamontowaną podbitkę maski silnika???
wrrrrrr
chwiła zastanowienia
ale to się wytnie
Ech ten Esperak, tyle emocji w przeciągu tak krótkiej chwili Po pracy pojadę do ASO po lampkę, wrzucę do schowka i niech czeka na wenę tfurczą mam nadzieję, że za bardzo nie zmasakruję tej podbitki a pod nią jest faktycznie ów otworek!!! |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-07-28 14:15:29 Pomysl z lampka jest ok. ale ja zamontowal bym na kabelku wylacznik - po co ma swiecic caly czas? Nieraz w garazu zostawialem otwarta maske, by np. podladowac aku
Standardowo w espero lampka w bagazniku nie swieci sie po otwarciu drzwi. Jesli masz inaczej to spece od alarmu poszli na latwizne. Ja zamontowalem sobie osobny pstryczek, ktorym moge wylaczyc lampke bagaznika, bo w garazu zostawiam klape otwarta - niech sie wietrzy. Jesli chodzi o wyladowanie akumulatora przez otwarcie drzwi - polecam sterownik oswietlenia wnetrza STOW-3 (szukaj na allegro) - pomimo otwartych drzwi po kilku minutach i tak zgasnie swiatelko. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-29 11:14:39 ja tam aku podladowuje z alternatora, podczas jazdy |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-07-29 17:14:56
Kiedys mialem padajacy akumulator i w zimie dla swietego spokoju ladowalem. Teraz tego nie robie. |
ZBYCHOL Espero Automat SZCZECIN | 2005-07-29 19:34:15
hej moltoron, a co jak otworzysz bagażnik kluczykiem ? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-07-29 21:43:56
79adam79 Seat EXEO Szczecin | 2005-07-29 22:28:38
małe pytanko gdzie jest ten włącznik(w którym miejscu)?? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-29 23:03:07 to włącznik wyciskowy, otwierasz blacha go "odbija" tzn pozwoli mu sie wysunac - jest na sprezynce wcisniety przez bagol. poszukaj na okolo bagaznika w miejscach styku blachy z blacha. gdzies jest taki "dzyndzel" zdaje mi sie po lewej na dole |
