ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:18:23 moj znajomy ma essiego takiego jak moj czyli '91 1.4 mono bez ABS. dzisiaj pedal hamulca zapadl sie w podloge a nastapilo to po pekniecu jednego wezyka!! i teraz pytanie: jak to jest, sa przeciez 4 wezyki skoro jeden zdechl to powinne pozostale 3 zalapac, wiec o sso chodzi tak sie zawsze dzieje |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-08-04 23:20:02 no tak mysle ze jak pekl wezyk to plyn nim wylatal i nie bylo cisnienia w ukladzie
ale ja sie nie znam |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:22:47 zgadzam sie ze plynu ubywalo ale jak mu sie zapadl to plynu jeszcze troche bylo |
Baker81 Ford Escort MkVI Szczecin | 2005-08-04 23:30:56 plyn byl ale cisnienia nie:]
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:35:11 nie mam pojecia czy cisnienie bylo nic sie w sumie nie stalo bo jechal zaledwie 40 km/h i wyhamowal na recznym . czyli gdyby cisnienia nie bylo to dodatkowo awaria........?? czego?? |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-08-04 23:37:25 no jak mialo byc skoro plyn wylatal |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:39:18 hyh no tak ała myslenie czasem boli no ale wezyk wymieniony i juz jest oki chyba jest lepiej albo to zludzenie |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-08-04 23:44:02 Ciśnienia nie bylo bo wszystko uciekalo przez pęknięty przewód. Normalnie jak naciskasz hamulec to powoduje to zwiększenie ciśnienia w układzie hamulcowym i zaciśnięcie hamulców. Jak przwód pęknął no to nie moglo wzrosnąć ciśnienie bo plyn wypychalo przez pęknięty przewód.
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:46:31 i wsio jasne ale nie wiedzialam ze to objawi sie zapadnieciem pedalu co by bylo gdyby jechal szybko az nie chce myslec |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-08-04 23:49:56 wtedy pedal tez nie ma oporu na pompie bo plynu ubywa a w normalnych warunkach raczej nie przy hamowaniu wiec |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-08-04 23:50:01 Z twgo co kojarzę to w essim układ hamulcowy jest dwuobwodowy, kola są ze sobą powiązane po przekątnej, jak pada jeden uklad to drugi coś tam chyba hamuje, ale bardzo słabo |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-08-04 23:51:49 wez strzykawke i sprobuj wcisnac tloczek przy wolnym i zatkanym wylocie |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-04 23:52:18
ale powaznie mi sie zawsze wydawalo ze zalapalyby pozostale i tak jak mowisz slabiej ale zawsze to cos |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-08-04 23:59:12 Przy dwuobwodowym to nie wszystkie. Załóżmy że padnie przy prawym przednim kole to lewe tylne też nie będzie hamować |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-05 00:02:02
w takim razie.
kainek a o sso Tobie chodzilo?? |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-08-05 00:05:13 obrazowa odpowiedz dlaczego pedal sie zapadl |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-05 00:07:40
p[ewnie glupota ale coz dopiero sie ucze |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-05 00:14:07
ja juz lepiej ide spac bo najprostszych rzeczy juz nie wylapuje ale przynajmniej jak mi tak ladnie to przedstawiles to wiem o co Ci chodzilo |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-08-05 09:09:21 Też przeżyłem "pedał w podłodze" - przed znakiem stop i też jeszcze nie znalazłem odpowiedzi, o co chodzi z tym układem dwuobwodowym. Przecież w manualu stoi jak wryte "w przypadku uszkodzenia jednogo obwodu drugi nadal działa". Ale chyba w przypadku jazdy poniżej 5km/h
