Skrzynia biegów ,elektryka :(
To już mój 2 escort w tym miesiącu poprzedio to był 1,3 mk7 a teraz 16.16v mk6. Mam problem z tym mk6.
1. podczas jazdy coś szumi takim metalicznym dzwiękiem, tak w okolicach skrzyni. Jak wrzuce na luz to przestaje, przu 120 to robi się głośno.Zobaczyłem też że cieknie z niej olej z prawej strony gdzie wchodzi półośka. Co to może być?(mechanik powiedział że to jakieś łożysko i nie opłaca się robić i tylko szukać drugiej skrzyni)
2. Mam problemy z elektryką nie działają kierunki wycieraczki , nie działa nawiew, wentylator chłodnicy. Dodam że po spięciu na krótko kierunki działają, wycieraczki też czasem zaskoczą ale leci z kierownicy dymek.
To na tyle może pomożecie
Witam...
To tak od początku...
Szumi Ci łożysko oporowe sprzęgła (na 99%) i nie ma potrzeby zmieniać skrzyni.
Uszczelniacz półosi kosztuje kilkanaście zł.
Sprawdź przełącznik zespolony, może tam tkwi problem.
Dymek... jak wyżej.
dzięki
jade wieczorkiem do mechaniora i podpowiem mu to
a na czwartek jestem umuwiony z elektrykiem to się sprawdzi przełącznik
Pozdro
Powodzenia.
Byłem u elektryka i lipa
musze wymienić skrzynke bezpieczników i będzie grało.
A co do wentylatora chłodnicy padł włącznik wentylatora.
Zostało jeszcze sprzęgło i wyciek na aparacie zapłonowym, ale wszystko po kolei
Jaki wyciek i na jakim aparacie zapłonowym....? Ze sterownika coś ci cieknie? Może wody ktoś ci nalał ....cały czas wydaje mi się , że mówisz o 1.6 16 v....zgadza się?
2005-08-04 14:49:52, Andrew pisze:
Andrzej... aparat jest na wałku i przy walnietym simmeringu będzie ciekło. Wierz mi
Nie kapuję Piter .....ja mam 1.6 16-zaworowca i mam elektroniczne sterowanie zapłonem, które jest zintegrowane z EEC IV.........a tam musiałby mi pasażer złośliwie nasikać aby coś z puszki ciekło ;D
U mnie skrzynia wyla, objawialo sie to wyciem mniej wiecej do 3000 obrotow. Pozniej bylo ok. Okazalo sie, ze to lozysko na wlaku glownym i sam walek i rzeczywiscie robic skrzyni sie nie oplacalo.
Ale mam nadzieje, ze u Ciebie to oporowe...
tak Jaki wyciek i na jakim aparacie zapłonowym....? Ze sterownika coś ci cieknie? Może wody ktoś ci nalał ....cały czas wydaje mi się , że mówisz o 1.6 16 v....zgadza się?
Tak jak w podpisie 1.6 16v efi. U mnie zaczyna wyś coraz głośniej wraz ze wzrostem prędkości. Ale to już w przyszłym tygodniu , musze szuk ać skrzynki bezpieczników, teraz tylko leje a bez wycieraczek nie ma jazdy
