Accent 1,5 96r nie pali jeden cylinder
może ktos sie spotkał z podobnym przypakiem ,na dłuzszych trasach wszysto jest dobrze ,jeżdzac po miescie nie pali jeden cylinder (trzeci)przy wiekszych obrotach raczej jest dobrze wtryski sa dobre bo zamieniałem miejscami swiece nowe,kable nowe iskra też jest na tym co nie pali, zdejmuję przewod zadnej reakcji
2006-01-05 19:47:35, keruzam pisze:
kolega podpowiada że może byc popychacz zaworów uszkodzony
czy kos wymieniał ile moga skasowac za taka naprawe
ja miałem podobny problem w lantrze. Jeden z zaworów wydechowych był wypalony, przy wyższych obrotach też wydawało się że jest dobrze.
to sie zdarza w tych silnikach. Masz po prostu jeden zawor z skasowanym do zera luzem i sie po prostu niedomyka. Ustawic zawory i problem sie skonczy. Inaczej za jakis czas sie po prostu wypali i bedzie wiekszy klopot.
ale zawory sa chyba hydraulicze te też sie ustawia?
