Problem z zegarkiem!!!???
Kurde nie wiem jakie mogą być tego powody ale mam coś nie tak z zegarkiem! Gdy mam wyłączone światła podświetlenie zegarka świeci, natomiast gdy włącze światła to żarówka w zegarku gaśnie!! Co to może być i gdzie szukać rozwiązania?!?! Z góry dzięki za pomoc!
a tak czasami nie ma byc?
u mnie przynajmniej tak jest
No ja myślałem ze sie podswietla właśnie jak włączysz światła żeby w nocy widzieć która godzina!? A co mam gasić światła żeby sprawdzić?! Czy tak właśnie ma być z tym zegarkiem? POMOCY!!!
Tak jest - w firmowym radiu rowniez podswietlenie sie zmienia ale u mnie cos sie z oswietleniem deski stało i nie swieci po wlaczeniu swiatel ( swiatla sie swieca deska nie jest podswietlona ) i efekt zmiany podswietlenia zegarka nie wystepuje - moze to jest spowodowane spadkiem napiecia w momencie wlaczenia swiatel mijania, wtedy pozostale odbiorniki przygasaja
Nie no co ty, spadek napiecia nie, przecież jeszcze mozesz włączyć wentylaor, ogrzewanie szyby, wycieraczki, długie światła i będą działać a gaśnie tylko cholerny zegarek i radio oryginalne! Rozumie żeby przygasał żeby nie razić ale żeby całkiem zgasł?!
A jak sa na jednym obwodzie a logicznie rozumujac to sa - jak wlaczysz swiatla to podswietlenie gasnie, i dodatkowe obciazenie nie ma znaczenie wtedy
aha u mnie ten zegarek calkiem nie gasnie tylko swieci slabiej
2005-08-09 12:52:14, miczab pisze:
chodzilo mi o to ze przygasa, moj bład
tak ma być... u mnie też tak jest...
W takim razie dziekuje wam za opinie! Teraz pytanie czemu u mnie daśnie a nie przygasa :] Bede musiał to pooglądać...
2005-08-09 12:56:31, LadyBaby pisze:
Tak nie ma być. U mnie była taka sytuacja, jak przylutowałem kabelki od diod do ścieżek, gdzie wkręcało się oryginalne żarówki. Gdy podłączyłem zasilanie diod do radia, wszystko świeci jak należy. Musisz zobaczyć, czy wszystko w porządku ze ścieżkami. Ale może to jakaś inna przyczyna. W każdym razie, przy wyłączonych światłach podświetlenie zegarka nie świeci, przynajmniej w MK7, a przynajmniej w moim, a przynajmniej przed przeróbkami świeciło tylko przy włączonych światłach, no i po przeróbkach też.
vital, ale mi to nie przeszkadza i nie spędza snu z powiek, teraz moj essik ma poważniejsze problemy
