Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-08-04 19:12:59 problem z obrotami może być złożony tzn. kilka przyczyn, może to być sprawa silniczka krokowego, u mnie np. była to sprawa brudnej przepustnicy. Po prostu zgromadzony tam syf skutecznie uniemożliwiał dokładne jej zamykanie na biegu jalowym. komputer odczytywal widać że przepustnica zamknięta a ona częściowo była otwarta. Proponuję wymontować przepustnicę i przekąpać ją w benzynie np. otem wysuszyć i zamontować spowrotem. Jeśli nie pomoże proponuję przyjrzeć się silniczkowi krokowemu |
Elisse Escort Tychy | 2005-08-04 19:17:11 przepustnice juz pukalem w benzynie fakt byla brudna ale to nic niepomoglo. Ale dziekuje za porade |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2005-08-05 10:34:37 ja bym proponował pomiar ciśnienia paliwa. może pompa nie daje rady, albo gdzieś się przewód przytkał. a filtr paliwa wymienianłeś? |
Alucard RS 2000 Częstochowa | 2005-08-05 10:53:49 Sprawdz wtyczkę silniczka krokowego.. u mnie był ten sam problem wyczyściłem styki i wszystko było ok.. moze tobie tez sie uda... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-08-05 10:54:24
no dobra....ale czy silniczek krowkowy nie jest odpowiedzialny tylko za utrzymywanie prawudłowych obrotów na biegu jałowym? Z tego co Elisse pisze wynika, że mam ob duże problemy z jazdą, więc teorię krokowca ja bym odrzucił! Zgadza się jednak, że prostej rady na to nie ma! Problem jest prosty, ale diagnostyka nieco złożona. Ja bym zaczął sprawdzanie od podstawowych elementów - świece, filtr paliwa, przewody itp.... |
Henryk Kraków | 2005-08-05 11:21:36 Może masz brudny przepływomierz? |
Elisse Escort Tychy | 2005-08-05 16:50:32 silnik myłem 2 tyg temu świece sa suche wszysto jest suche bo jednak troche przejechałem od tamtego czasu no i ten upał na polu. |
Elisse Escort Tychy | 2005-08-05 17:13:23 co do aparatu zapłonowego to jest on elektroniczny. Z aparatu tego wychodzą cztery fajki do których podłanczamy przewody wysokiego napięcia. jedna z tych fajek ma pęknięcie u podnuża na około 0.5 do 1 mm ( u podnuża - czyli na zamym dole tej fajiki tam gdzie ona ma początek) no rmalnie to każdy chyba wie jak wygląda taki aparacik (jest czarny wylany z aluminium) Może to ta przyczyna |
Henryk Kraków | 2005-08-05 17:56:09
To chyba jest cewka WN a nie żaden aparat zapłonowy.Jeżeli fajka jest pęknieta to nie jest zbyt wesoło. |
Elisse Escort Tychy | 2005-08-05 22:43:36 dzięki. takie też są moje przypuszczenia ale kto wie, może moduł zapłonowy , pompa , czujniki jakieś , komputer , Kurcze szkoda że nikt niemiał takiego samego przypadku jak mój. Wielkie dzięki , chyba napewno będe musiał to wymienić. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-08-05 22:45:57 Kody błędu wystarczy sprawdzić. Jeśli nic nie wykaże, a obroty latają, to będzie cewka WN. |
Elisse Escort Tychy | 2005-08-08 16:52:59 Autko już dział jak powinno. Teraz jeździ jak rakieta. Poprostu trzeba było zrobić restart komputera. Pozdrawiam |
