Jarek_2 HF MEMBER UE | 2005-08-08 11:43:33 nie pamiętam dobrze deski lantry, jaki kolor lampki? jak czerwona to awaria czegoś lub za niski poziom np. płynu |
neria hyundai lantra Kraków | 2005-08-08 12:01:43 nie pamietam w tej chwili - sprawdze po powrocie do domu ale wydaje mi sie ze chyba pomaranczowy |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2005-08-08 12:11:35 hmm mnie się on kojarzy z kontrolka ssania ale takowa chyba wystepowala tylko przy wersja z recznym ssaniem |
Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2005-08-08 12:41:03 Mnie się on kojarzy z kontrolka hamulca recznego, ktora swieci takze w niektorych autach gdy jest za malo plynu hamulcowego. |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2005-08-08 12:41:34 ręczne ssanie???
nie widziałem lantry z gaźnikiem |
neria hyundai lantra Kraków | 2005-08-08 12:45:21 jesli to cos wniesie to moja lantra ma silnik diesla 1.9 produkcji citroena |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2005-08-08 12:48:27 uuuuuppppssss;
to od tego diesla trzeba było zacząć; sorry ale ja na razie nie wiem co to |
noras HF MEMBER było Pony -> Fiesta ... Mysłowice | 2005-08-08 14:19:52 jesli to pomaranczowa lampka
to z reguly oznacza swiece zarowe
powinna swiecic kilka sekund i potem zgasnac |
kobi6669 HF MEMBER lantra 2 Łódż | 2005-08-09 09:13:37 ta kontrolka to jest zwykłe kółko? nic w środku nie ma? |
kobi6669 HF MEMBER lantra 2 Łódż | 2005-08-09 09:29:45 ta kontrolka to jest zwykłe kółko? nic w środku nie ma? |
neria hyundai lantra Kraków | 2005-08-09 19:21:34 symbol jest czerwony i ma cos w srodku kola narysowane ale nie potrafie tego oddac za pomoca ASCII artu
wydaje mi sie ze ma zwiazek z hamulcami bo zapala sie po nacisnieciu hamulca przy wylaczonym silniku, plynu hamulcowego mam duzo co do braku zaplonu to dzis mechanicy sholowali go do warsztatu, gosc glownie podejrzewa swiece zarowe - ja myslalem ze moze cos z wtryskiwaczami ... |
kobi6669 HF MEMBER lantra 2 Łódż | 2005-08-11 10:12:02 trudno mi cos wnioskowac. czy przypadkiem nie masz czujników w klockach które ostregaja cie o ich koncowce. zwal koło wsadz głowe i zobaczysz cz nie ma przewodów przy klockach. tak czy owak kontrolka ta nie ma nic wspolnego z rozruchem ....... chyba ze masz tak wypasiony model gdzie komp nie pozwala na uruchomienie przy takim stanie klocków. zorientuj sie szybko zanim mechanir zaspiewa ci amerykanska cene niby za wtryskiwacze |
neria hyundai lantra Kraków | 2005-08-11 10:19:35 zaplon juz naprawiony okazalo sie ze jednak swiece zarowe sie spalily i to wszystkie co do jedenej, teraz zapala w ulamku sekundy, klocki mialem wymieniane 2 miesiace temu wiec powinny byc ok - poza tym ten symbol nie pali sie nigdy przy wlaczonym silniku wiec moze po prostu glupieje jak naciskam hamulec gdy silnik jest wylaczony ? |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2005-08-12 15:08:18 Mialem kiedys w hondzie accord taki bajer ktory swiecil dopuki nie wcisnolem pedalu chamulca polaegal on na tym ze sprawdzal czy stopy wszystkie swieca jak wcisnolem lekko chamulec stopy sie zapalily i wszystkie zarowki byly ok to ow lampka gasla a jak byl jeden ze stopow spalony to moglem sobie przyciskac do usranej smierci a zarowka dalej swiecila sprawdz czy w twoim przypadku tak nie jest. [ wiadomość edytowana przez: CzEkCzEk dnia 2005-08-13 08:37:28 ] |
