Pytanie o zegary
Czy u wszystkich jest tak, że czarny plastik na zegarach nie prześwituje? Bo rozgrzebałem wszystko, a okazuje się, że nic światło z latarki nie przechodzi przez to czarne gów... Zegary z MK7, z elektronicznym licznikiem. Z góry dzięki za pomoc.
czyli sie mylilem ........... no ale elektronicznych zegarow nie rozbieralem jeszcze
Sorry za jakość - robione telefonem
Borys, a u ciebie pod światło przęswitywały tarcze?
tak :/
No, to już po sprawie. Nakombinowałem się, ale podłączyłem zgodnie ze wskazówkami Wilka podświetlenie od góry
Efekty co prawda będą widoczne dopiero wieczorem, ale działa, a to najważniejsze. Postaram się wrzucić jakieś zdjątko, ale niestety będzie z telefonu.
P.S. Dzięki ogromne Misiolinowi za wskazówki i cierpliwość oraz Wilkowi za linka.
Pocieszę cię, ja mam wcześniejszą wersję bez elektronicznego licznika i też są nieprzezroczyste. Ja też nie moglę podświetlić ich od spodu!!!!!
Ale z góry i tak nieźle wyszło. A teraz jeszcze zamontowałem od 'mss' niklowane rameczki i wygląda bardzo fajnie.
a tak mi wyszedł zegarek
zmienilem też kolor deski, założyłem skórzany pokrowiec na kierownicę
i pomalowałem na srebrno niektóre elementy tunelu, wymieniłem mieszki na skórę
a zamontowany licznik prezentuje się tak
i co wy na to??
a ja mam pytanie z innej beczki (wiem, ze bylo ale nie moge znalesc...): rozbieralem liczniki, wskazowki pozaznaczalem elegancko... po skonczonej robocie wsadzilem spowrotem wskazowki w poprzedniej pozycji i wskazowki od paliwa i temperatury zaczely samoistnie isc w gore... po kilku ponownych przelozeniach jako tako od paliwa mi sie udalo ustawic... ale od temperatury za cholere nie moge!! caly czas jest na dole a jak sie rozgrzeje silnik to wskoczy ponad te biale pole na dole... jak ją ustawic?? gdzies kiedys czytalem, ze jakś zworke gdzies w sadzic, czy cos takiego...
apacz_mk7 - sam robils tarcze zagarka? masz ja w pliku na kompie?
2005-08-07 15:31:17, pytlar pisze:
Mam tak samo. Właśnie z tym walczę. Trzeba przytrzymać igłę, na którą się nakłada wskazówkę i niestety metoda prób i błędów. A poza tym zdążyła mi się sfajczyć już jedna z 7 diod. Teraz ją wymieniłem, ale nie wiem czy coś jest nie tak z prądem, czy to tylko przypadek.
tzn, dostałem od "robhur'a" wzór w corelu, ale mi sie nie za bardzo podobał i kolega grafik komputerowy mi go przerobił. potem wydrukowaliśmy na kolorowym laserze i na grubym kartoniku wyciołem, taśma dwustronnie klejąca i załatwione. Tylko kolor troche za jasny wyszedł. Miał byc ciemniejszy granat według tego co bylo na monitorze. ale trudno... chciałem logo firmowe, ale nie mogłem znależć ładnego wzoru, wszystkie wychodziły jakoś dziwnie. BORYS jak chcesz to podaj na priva adres to ci wyślę 1 szt. bo wydrukowałem dwie jakby coś było nie tak.
ponawiam prośbę:
przeslij mi szblon zegarka....
aadam_sz@o2.pl
thx
2005-08-07 16:58:52, vital pisze:
A masz zamontowane rezystory??? jeśli nie to diody dlatego sie palą a jak masz to może niewłasciwe
Panie i panowiie, dziękuję wszystkim za porady i wsparcie, szczególnie borysowi i misiolinowi. Trochę się namęczyłem, bo robiłem to po raz pierwszy, ale wyszło tak
Przepraszam za jakość, ale jedyny dostępny aparat to telefon.
2005-08-07 13:03:09, vital pisze:
No, to już po sprawie. Nakombinowałem się, ale podłączyłem zgodnie ze wskazówkami Wilka podświetlenie od góry Efekty co prawda będą widoczne dopiero wieczorem, ale działa, a to najważniejsze. Postaram się wrzucić jakieś zdjątko, ale niestety będzie z telefonu. P.S. Dzięki ogromne Misiolinowi za wskazówki i cierpliwość oraz Wilkowi za linka.
a moze mi ktos to przetłumaczyc(to zo jest w linku)
2005-08-10 18:04:01, sim_on pisze:
No chyba nazwa linka mówi za siebie: podświetlenie zegarów od góry, gdzie zamiast fabrycznych żarówek są diody. Pod linkiem są diody 12v , albo jeszcze bez rezystorów. Możliwe jest też podświetlenie zza tarcz, ale u mnie akurat tarcze są nie prześwitujące, jak np. u kolegi Borysa.
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2005-08-10 20:40:06 ]
vital to ze jest to podswietlanie od gory to wiem tylko na tej stronie jest po niemiecku i tego nie rozumie.
2005-08-10 21:26:18, sim_on pisze:
Ja tam po obrazkach załatwiałem sprawę. Wyjmujesz zegary, wyjmujesz z nich oryginalne żarówki, wiercisz otwory w plastiku od góry i pakujesz w nie diody. Jeśli chcesz to robić, to tu są porady: 1. demontaż deski rozdzielczej
2. zmiana podświetlania zegarów
W tej drugiej kolega Borys robił podświetlanie zza tarcz, ale zasada podłączenia diod jeest taka sama.
P.S. Aaa, i jeszcze jedno - oszukałem we wcześniejszym poście. Tam są diody 12V, albo ZWYKŁE, ale jeszcze bez rezystorów. Do 12 oporniki nie są potrzebne.
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2005-08-11 00:56:21 ]
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2005-08-11 00:59:17 ]
2005-08-09 00:08:57, vital pisze:
Panie i panowiie, dziękuję wszystkim za porady i wsparcie, szczególnie borysowi i misiolinowi. Trochę się namęczyłem, bo robiłem to po raz pierwszy, ale wyszło tak Przepraszam za jakość, ale jedyny dostępny aparat to telefon.
Wow jestem zaszczycony Dzięki.
A tak poważnie to po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać w kupie łatwiej kupy nikt nie ruszy.
