konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-08-07 10:07:02 niemozliwe aby w kazdym innym espero 1.8 bylo dokladnie tak samo... jak jade normalnie nie smierdzi ale gdy wcisne w gaz a potem sie zatrzymam czuc wlasnie ten zapach palonej siarki starych jaj trudno mi go okreslic. Sonda jest ok (nie wykazuje bledow komp) i mam dylemat co to jest i jak go zlikwidowac??? Podobno towypalajacy sie katalizator ... ale ja go nie mam (wydlubany srodek) wiec co to jest |
konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-08-07 10:39:49 tak ale tam jest mowa o tym ze smrod byl smowodowany przez bledny odczyt sondy + katalizator a u mnie jedno dziala ok a drugiego nie ma wiec problem nadal |
gadas Renault Scenic Piaseczno | 2005-08-08 08:23:58 Mam to samo i dołączam się do prośby o pomoc w wyjaśnieniu.
pzdr |
gadas Renault Scenic Piaseczno | 2005-08-09 09:41:03 W sumie niegłupi i prosty w wykonaniu pomysł.
Spróbuję i dam znać jaki dało efekt. pzdr |
konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-08-10 17:25:21 Zgodzilbym sie gdyby nie to ze....
1 jezdze na dlugich trasach 2 nawet po dluzszej jezdzie gdy wcisne mocno w gaz znowu czuc fetor (jak delikatnie sie obchodzisz ok) Moze to dlatego ze katalizatora nie ma? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-08-10 20:13:14
to chyba glupie pytanie ![]() |
