RX Miłośnik FSO Polshe 1.6 GLE/1.9 GLD Lublin | 2002-12-24 10:43:23 Pada aku albo cos z ladowaniem jest nie tak (szczotki alternatora, regulator napiecia ladowania) |
unky Bydgoszcz | 2002-12-24 11:16:53 AKu raczej nie pada bo jest nówka.
I na aktulanych dużych mrozach odpla w zasadzie po dotknięciu kluczykiem. pozdrówka unky |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-12-24 12:54:15 Zjawisko to występuje również w DF-ach. Mniw to nigdy nie przeszkadzało - przeciwnie wiedziałem, że mi się STOP z tyłu świeci. Myślę, że wywołane jest to pogorszeniem się kontaktu na złączkach. |
gumis Miłośnik FSO Vectra 2000 Bełchatów | 2002-12-24 12:55:40 Sprawdź kostkę przy stacyjce miałem podobny przypadek. Wymieniłem kostkę stacyjki i pomogło |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2002-12-24 14:19:45 Te objawy są normalne, im pojazd starszy tym bardziej zauważalne (pogarsza się jakość połączeń elektrycznych, słaba masa itp). Zauważcie, że to przygasanie dotyczy szczególnie obwodów nie zawierających przekaźników - w moim DF kierunkowskazy, stop, sygnał dźwiękowy, światła pozycyjne. Korci mnie żeby zaopatrzyć te obwody w przekaźniki ale to troche zabawy. Z drugiej strony czyszczenie kabelków z nalotów, poprawienie złącz elektrycznych to też niezła zabawa ale skutek też powinien być. |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-12-24 14:57:59 U nie w Caro'96 na szczęście nie występują takie objawy. wydaje mi się że to może być związane z masą. Ostatnio stałem za plusikiem na światłach i jak miał wciśniety stop i włączył kierunek to stopy mu przygasały. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-07-21 15:51:46 Chciałem zakładać nowy post, ale znalazł sie taki co mnie interesuje, natomiast nic w nim interesującego nie znalazłem, wszyscy odpowiadają może to, może tamto. ja potrzebyje konkretnej odpowiedzi, bo u mnie dzieje się to samo w plusie, ale auto ma 3 lata więc diagnoza ze im starsze tym mocniej odpada. Pomóżcie, bo elektryki usmażyć nie mam zamiaru. Dzieje sie tylko tak przy stopie i kierunkach, klakson odpada, bo jest od tira i na przekaźniku bo inaczej by sie styki popaliły. |
MUSEL fiat 126/Astra rzeszów | 2004-08-09 21:56:01 Witam mam pytanie bo dostalem do wymiany alternatora poloneza z 1997 i swieci sie kontrolka i niewiem od czego |
pablo_fso Miłośnik FSO R.I.P. Polonez Atu p ... Wola | 2004-08-09 23:07:56 nad kontrolką od ręcznego jest standardowa kontrolka za słabego ładowania .. nie wiem co tu nie wiedziec jak nawet rysunek przedstawia akumulator |
MUSEL fiat 126/Astra rzeszów | 2004-08-09 23:17:05 no rysunek przedstawia okrąg w tym modelu i mi to nieprzypomina akumulatora ,a po
za tym dzieki za info dzieki i pozdrawaim qde ale sygnaturka podobna do alternatora [ wiadomość edytowana przez: musel dnia 2004-08-09 23:25:08 ] |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-08-09 23:27:43
Jeżeli jest w tym okregu wykrzyknik to pewnie brakuje płynu hamulcowego |
MUSEL fiat 126/Astra rzeszów | 2004-08-09 23:39:47 wlasnie jak zobzcywm ze sie wlączyla nienna mi kontrolka to sprawdzilem plyn hamulcowy ale kontrolka jest okragla i bez wykrzyknika. |
pablo_fso Miłośnik FSO R.I.P. Polonez Atu p ... Wola | 2004-08-10 11:57:34 dokładnie, jeśli to ta okrągła bez wykrzyknika to od zużycia przednich klocków tylko kolego MUSEL znajduje sie ona nie nad kontrolka ręcznego tylko nad kontrolka płynu hamulcowego jeśli chodzi o ścisłość, bo nad kontrolką ręcznego jest właśnie kontrolka ładowania .. |
mack_murarz Wrocław | 2004-08-24 07:31:12 Szanowni!
Prośba o pomoc! Poldek koleżanki z pracy zwany pieszczotliwie "krokodylkiem" niedomaga. Padły wszystkie wskaźniki w desce rozdzielczej- tzn- kontrolki wszystkie świecą, ale nie działa obrotomierz, wskaźnik paliwa, ciśnienia oleju, temperatury. Maszyna to Caro 94. Macie jakieś sugestie? Dzięki w imieniu Kaśki i jej krokodylka PZDR Maciej |
Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2004-08-24 07:57:44 A bezpiecznik sie zaden nie przepalil? U mnie bylo tak samo i do tego jeszcze nie dzialaly swiatla stop a przyczyna byl przepalony bezpiecznik Jezeli bezpiecznik bedzie sie przepalal to sprawdz czy wlacznik stopow nie robi zwarcia /jest przy osi padalu hamulca |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2004-08-24 09:07:06 Nie podałeś rodzaju silnika (GLI?)
W swojej praktyce miałem dwa razy podobne objawy. 1. Nawalało ładowanie i komp. włączał tryb awaryjny (gasły zegary itd). 2. W stacyjce nawaliły styki i poruszając kluczykiem i dociskając go dojechałem z trasy do domu (ponad 100 km). Powodzenia |
