Elektryka w BMW 520 1989 ROK
WITAJCIE MIŁOŚNICY BMW!!!
MAM PROBLEM Z ELEKTRYKĄ A MIANOWICIE RAZ DZIAŁAJĄ RAZ NIE DZIAŁAJĄ MI TAKIE ELEMENTY JAK: SZYBY , CENTRALNY ZAMEK , WYCIERACZKI, RADIO I KOMPUTER POKŁADOWY.
JEŚLI WIECIE W CZYM JEST PROBLEM BARDZO PROSZĘ O POMOC.
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ !!!!
2005-08-11 11:15:43, BMW520 pisze:
WITAJCIE MIŁOŚNICY BMW!!! MAM PROBLEM Z ELEKTRYKĄ A MIANOWICIE RAZ DZIAŁAJĄ RAZ NIE DZIAŁAJĄ MI TAKIE ELEMENTY JAK: SZYBY , CENTRALNY ZAMEK , WYCIERACZKI, RADIO I KOMPUTER POKŁADOWY. JEŚLI WIECIE W CZYM JEST PROBLEM BARDZO PROSZĘ O POMOC. Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ !!!!
Pod tylną kanapą,z prawej strony znajduje się złączka zasilającaczarny-plus12V,brazowy masa,sprawdż czy w momencie wystąpienia awarii jest tam napięcie.Jeżeli nie ma,to pod maską,przy akumulatorze jest następna złączkana czarnym przewodzie,która podaje napięcie na tył auta.Prawdopodobnie uszkodzony jest mostek w tej złączce.To kawałek blaszki,pewnie jest pęknięty i stąd zaniki napięcia.
ten kawałek blaszki to umnie jest bezpiecznik płytkowy 30A. nie wiem czy oryginalny. ale jeśli tam oryginalnie jest bezpiecznik to może być jego wina.
2005-08-13 09:26:56, krzysiek77 pisze:
Szukaj tu:http://www.realoem.com/bmw/
