Prędkościomierz, pomiar drogi.
Mam następujące pytanie :
Czy nasze auto posiada elektroniczny prędkościomierz ?
Lub czy posiada czujnik drogi zamontowany w prędkościomierzu
albo u nasady linki przy skrzyni biegów ?
Lub nie posiada w/w rozwiązań ?
Może posiada na lince prędkościomierza przyczepiony magnes,
który by można wykorzystać ?
To NORMALNY predkosciomierz i NORMALNY licznik km . Taki na lince obrotowej. Linka się kręci wraz z obrotem kół, licznik kilometrow poprzez przełozenia, też się kręci i jeśli opony są 65/14 to nawet pokazuje dokladnie dystans .
Linka kręci też aluminiową tarczą , naprzeciwko niej jest wskazówka prędkościomierza (na sprężynie) z magnesem, powstają prądy wirowe w tarczy, wskazówka się wychyla i , pi razy oko, pokazuje "dokładną" prędkość .
jest szybkomiez przy wyjsciu ze sprzyni biegów sygnał z niego idzie do ECU ale on jest niezalerzy od predkościmierza ktory jest napędziany linką... jezeli che wykorzystać sygnał z niego to poszukaj kostki koło wyjscia mechanizmy zmmiany biegów na skrzyni.... chyba 3 piny....
Adminek ... piszesz, że sygnał ze skrzyni jest niezależny od linki.
Ale mam nadzieję, że miałeś na myśli "niezależność skorelowaną"
tzn. im więcej na wskazówce to tym więcej ze skrzyni biegów,
w tym samym stopniu. Chodzi o to by wykorzystać go
(oczywiście po przeskalowaniu) do pomiaru przebytej drogi.
hehehe czyżbyś sobie teryfe z espero robił.....????????
wiesz licznik do taryfy sie chyba podłącza inaczej...?? no i jeszcze musisz mieć legalizacje......
jechalem kiedyś taryfą notabene starym passatem gasciu jedzie może 80 na moje oko wszyscu nas mijają... myśle sobie ekonomista zerkam na cyferblad a tam, 140km/H az mnie zatkało spryciaż preskalował sobie miechanizm pomiaru predkości .....
No nie. Montuję komputerek pokładowy i potrzebny mi czujnik drogi.
Ale co z moim pytaniem o ścisły związek obrotów linki i sygnału
ze skrzyni ?
