Escort 1.6 EFI 105PS
Witam mam wielki problem z ktorym juz nie mam sił :::((
Mam Escorta 1.6 EFI 105PS, I szarpie mi
Wymieniłem :
1. Kable wysokiego napiecia
2. Świece
3. Wszystkie filtry
4. Oleje
5. Sonde
6. Nowy cały układ wydechowy
Problem dotyczy iż przy jezdzie auto mi szarpie tzn. skacza mi obroty (spadają) np. mam 3tys i nadly spadek (szarpniecie) na 1tys. I tak non stop. Nie da sie jechać Czasami idzie dobrze ze nie szarpie i to jest dziwne. Zauwazylem ze jak chodzi dobrze i go troche przycicne to potem juz zaczyna sie psuc :
Bylem takze u mechanika ktory wycial mi jakas tam mala kostke i tam cos polutowal i poizolował stwierdzajac ze byla zasniedziala i cos dostawalo jakies lewe prondy (skasowal mnie 200zł) po czym minelo 3 dni i problem jest nadal. SZARPIE
|Bardzo prosze was o pomoc bo juz naprawde nie mam sił a chce miec to Autko...
[ wiadomość edytowana przez: Jarooooo dnia 2005-08-14 00:32:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2005-08-14 00:33:35 ]
sprubuj zresetowac kompa. U mnie troche pomoglo, czyli juz tak nie szarpie
sprawdz powietrze!
wszystkie gumowe rurki czy nie sa zasyfione, czy są szczelne i czy są dobrze zaciśnięte.
albo diagnostyka kompa, zczytaj błedy i koledzy Ci pomogą
2005-08-14 00:30:32, Jarooooo pisze:
Witam mam wielki problem z ktorym juz nie mam sił :::(( Mam Escorta 1.6 EFI 105PS, I szarpie mi Wymieniłem : 1. Kable wysokiego napiecia 2. Świece 3. Wszystkie filtry 4. Oleje 5. Sonde 6. Nowy cały układ wydechowy Problem dotyczy iż przy jezdzie auto mi szarpie tzn. skacza mi obroty (spadają) np. mam 3tys i nadly spadek (szarpniecie) na 1tys. I tak non stop. Nie da sie jechać Czasami idzie dobrze ze nie szarpie i to jest dziwne. Zauwazylem ze jak chodzi dobrze i go troche przycicne to potem juz zaczyna sie psuc : Bylem takze u mechanika ktory wycial mi jakas tam mala kostke i tam cos polutowal i poizolował stwierdzajac ze byla zasniedziala i cos dostawalo jakies lewe prondy (skasowal mnie 200zł) po czym minelo 3 dni i problem jest nadal. SZARPIE |Bardzo prosze was o pomoc bo juz naprawde nie mam sił a chce miec to Autko... [ wiadomość edytowana przez: Jarooooo dnia 2005-08-14 00:32:45 ] [ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2005-08-14 00:33:35 ]
Podjedź dziś o 17 na spota (info w dziale spoty KLIK) zobaczymy co dolega.
2005-08-14 06:15:54, WilK pisze:
Ok wynika z tego ze pod Galerią dominikanska czy gdzie ?
W sumie troche kiepsko bo o 17 nie dam rady : pracuje od 15-23
Nie dalo by rady jakos inaczej sie umowic ? albo cos ??
[ wiadomość edytowana przez: Jarooooo dnia 2005-08-14 12:04:39 ]
W środy spotykamy się w tym miejscu o 19. A ja, do końca tygodnia jestem dostępny na zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej (prostuję połamanego GaRbuSka).
