Anonymous Niezarejestrowany | 2003-03-12 08:57:23 Witam
Pytanie do osob ktore wymienily juz termostat, mam dylemat czy przy jego wymianie nie zapowietrzy sie uklad chlodzacy? a jesli tak to gdzie sa zawory odpowietrzajace? Gregory comptech@interia.pl |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-03-12 10:19:59 Zbiornik wyrownawczy jest najwyzszym punktem. |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-03-12 10:39:00
Nie ma takiej możliwości. Wiadomo, że do wymiany termostatu musisz upuścić tyle płynu, żeby po odkręceniu termostatu nie lało Ci się po butach, ale po skręceniu wszystkiego po prostu nalewasz do zbiornika wyrównawczego trochę więcej niż powinno być, a pompa już sama rozprowadzi płyn po całym układzie. NIE ZAPOMNIJ OTWORZYĆ OGRZEWANIA ! Po przepompowaniu płynu zobaczysz ile Ci opadło w zbiorniku i po prostu uzupełnisz do odpowiedniego poziomu. |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-03-12 12:03:49 eee jedna uwaga czy otworzysz ogrzewanie czy nie to niema wpływu to nie POLONEZ tu niema zaworu na wodzie tylko sterujesz przepływem powietrza...!!!!!
co do odpowietrzenia to tak jak przedmówcy powiedzieli niczym sie nieprzejmuj sam sie odpowietrzy.... po jakis 2, 3 dniach jazdy sprawdz jeszcze raz stan płyny jak bedzie mało dolej i tyle po robocie..... |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-03-12 13:21:38
Jasne, Espero to nie Polonez |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-03-12 18:02:09 Tak jak chłopaki napisali - nalać ,przejechać się kawałek , spawdzić poziom i w razie konieczności dolać - ot i cała tajemnica. |
