Przednia szyba grzana - oznaczenia
czy są oznaczenia grzanej przedniej szyby ??
jak tak to jaki znaczek lub literki powinna miec??
wspomne tylko ze miałem wymieniana. tzn poprzedni właściciel miał wymienianą szybe i te kabelki do podgrzewania są odłączone,
i sie zastanawia sie . tzn mam takie mażenie, że może ta szyba jest grzana
ale pewnie nie
ale może
wiec szukam oznaczeń
co powinno byc jak jest grzana ??
dzieki
Ja w moim bolidzie mam grzaną szybę i jak się choć troszkę przyjrzysz to z bliska z pewnością zobaczysz pofalowane pionowe druciki
już pendze z lupką
chyba nic nie widze
a często gęsto one są, czy tylko kilka na całej powierzchni??
uuu to chyba nie masz grzanej, bo te druciki są często gęsto i są widoczne gołym okiem
posmutniałem
U mnie co 5mm ale naprawdę trza się przyjrzeć, odkręć ten plastik pod wycieraczkami i zobacz czy masz mozliwość podłączenia tych kabelków do szybki(złącza powinny być po stronie pasażera pod tym plastikiem-podszybiem)
w takim razie pendze ze śruboktętem
jak sie zdejmuje wycieraczki???
odkręciłem te nakrętki /13tki/ ale wycieraczki nadal mocno siedzą, i nie wiem czy je brać na siłe czy jakiś gwint tam jest ???
demontował ktoś
bo musze je zciągnąć ale zdjąć ten plastik !!!
na sile, a w sumie lepiej czyms podwazyc
Szyby na sto% niemasz podgrzewanej bo odrazu bys zauwazyl druciki sa duze a czy masz wiaske to mam prostszy sposob sprawdzenia podwaz przycisk od podgrzewania tylniej szyby wyjmij go i zobacz czy paleta ci sie tam jakas wtyczka jak sie nie paleta to niestaty instalacji niemasz POZDRO
ale kalble mem doprowadzone do przedniej szyby, tylko dyndają sobie !!!
zaraz zrobie zdjecia . bo zdjołem wycieraczki, i tam są takie jekieś dwie "kosztki" , ale nie wiem czy to ograniczniki aby szyba dalej nie poszła w dół przy zakładaniu
za 5 min wsadze zdjecia
[IMG]http://img398.imageshack.us/img398/7404/tocos0015nr.th.jpg">[/IMG]]strona 1[/URL]
]strona 2[/URL]
poprawilem troche widoczność
]nad aku[/URL]
]od strony kierowcy[/URL]
