zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-11-29 13:17:55 co do strzelania na gazie to kable i swiece do wymiany najlepiej motorcrafty a powod gasniecia to zdejmij lub obroc rure ktora wchodzi do filtra powietrza |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-29 13:23:11 gaśnie pewnie na gazie.
tak jak napisał zeberko za dużo powietrza dostaje i gaśnie trzeba zmodyfikowac dolot(zdjąć doprowadzenie powietrza z zewnątrz. |
PEST LUBLIN | 2005-11-29 14:54:01 a może to czujnik prędkości jazdy nawalił,
słyszałem czy taki istnieje, może ktoś miał z nim wczesniej problemy ???? |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2005-11-29 15:05:47 Tez miałem takie objawy. Wymieniłem świece i pojechałem do dobrego gazownika na regulacje i teraz juz chodzi jak bajka. Mój dostawał za dużą mieszanke na wysokich obrotach(tzn. 2,5-3tys)
Aha, działo mi się tak tylko na LPG |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-29 15:07:33
ja falują i strzela to ja obstawiam przewody i świece. co do doprowadzenia powietrza, to jakieś musi być. no przeciez poaliwo sie samo nie spala bez tlenu, kturednyś to powietrze do filtra dolatuje... i chodzi o to żeby to"którendyś" skiedowac najlepiej tak żeby brało powietyrzez z pod maski, a nie z zewnątrz samochodu.... co do czujnika prękości to ja tez mam u siebie nawalony (tak wynika z kodów błędów), a nic mi się z żeczy opisanych przez ciebie nie dzieje.... ps. temat z gaśnięciem przerabiałem u siebie w zeszłym tygodniu. [ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2005-11-29 15:08:38 ] |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-12-02 09:01:50 A może wentylator zdmuchuje świece?
To taki mały żarcik na dzień dobry. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-12-02 09:20:22 ja stawiam na jedno sonda lambda i tylko na to ,ja maiłem to samo po wymianie sondy zero problemu |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2005-12-02 09:34:32 eee
na 90% nie to sonda
tzn nie ona sama po pierwsze ta rura (ktorej nie ma ) musi byc odwrocona w kierunku tylu auta co by nie lapala za duzo powietrza
po drugie regulacja instalacji, u mnie zawsze po jakims grzebaniu w instalce i wyregulowaniu wg. "instrukcji" gasl, musialem podjechac Pan w kitelku podnosil maske cos tam srubokretem podkrecil i smigal (kwestia regulacji mieszanki jak wnosze) potem moze to byc sonda ale u mnie wymianna sondy nic nie zmienila. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-12-05 12:56:51
a u mnie zmieniła diametralnie!!!!!!!! |
