chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-08-18 14:36:57 Witam.
Od jakiegoś czasu Essi mi szarpał, nie cały czas .. powiedzmy raz na 2km odczuwalne szarpnięcie. Podejrzewałem świece/kable ale po i tak koniecznej w sumie ich zmianie problem pozostał. Podłączyłem piszczka/buzzera pod wejścia cewki i faktycznie - w momencie szarpnięcia nie było impulsu. Czyli CPS albo EDIS.
Dodatkowy od 15 roku kilka razy w trakcie jazdy po prostu gasł. Nie pomagało odpalanie - trzeba było odczekać te 10s aż przekaźnik główny zapłonu się rozłączył i można było od kopa odpalić. W ten weekend chyba udało mi się z tym uporać (bez zmiany EDISa i CPSa). Izolacja na kabelkach od TPS była krucha od gorąca i przetarta - bo ktoś za mocno spiął opaską te kable z innymi. Pewnie czasem przywierało zasilanie TPS z jego masą i w sumie cała magistrala 5V padała. Zobaczymy - jak przez miesiąc czy 2 mi nie zgaśnie to było to. Sprawa przerywania to znów była nie dociśnięta (nie zatrzaśnięta do końca) owalna wtyczka z wielomia pinami znajdująca się w lewym podszybiu, tam gdzie po prawej jest aku. Przerywał przerywał ... Po kolei grzebałem w różnych kablach i znów przejażdżka, po jej dociśnięciu przestało. Mam nadzieję, że to były wszystkie problemiki..... Może komuś to zaoszczędzi grzebania
Pozdrówla |
Dimitry OPEL OMEGA 2.5 V6 SŁUBICE | 2005-08-18 15:43:51 Mi od jakiegos czasu raz na kiedy przerywa, jak jezdze po miescie przelaczajac np na drugi czy trzeci bieg, tak jakby przez chwile nie dostawal paliwa. Po krotkiej chwili mocne szarpniecie i jedzie normalnie. Jak wchodzi na wyzsze obroty jest ok.
Ruszam z jedynki, daje na dwojke troche wiecej gazu traci moc i po chwili szarpnie i wchodzi w obroty, przyspiesza i juz jedzie normalnie. nieraz tak jest na trzecim biegu. Nie wiem co moze byc. |
