Peet BMW E-36 Starachowice | 2005-05-21 21:36:48 Podnieś wóz do góry, poruszaj kołem i będziesz wiedział. |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-08-11 21:32:21 możecie mi powiedzieć czy w BMW 520 1992 E 34 24v z ABS wymiana łozyska w przednim prawym kole jest trudna - czy można to zrobić samemu i jaki jest koszt łożyska (znalazłem za 250 zł-podobno dobre). Podobno trzeba wymieniać razem z piasta Czy to prawda???
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-08-11 21:37:51
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-11 22:08:30 U mnie podobnie jest ostatnio i niewiem co robić ![]() |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-08-11 22:14:33 u mnie tez delikatnie wyje.. .chcialbym tak jak moi pasazerowie tego nie slyszec.
pozdrawiam |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-08-11 23:13:50 u mnie przy każdej
na ogół jak jadę na wprost i jak skęcam w prawo zaś w przypadku skrętu w lewo ustaje |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-12 07:14:19
Zazwyczaj przy woelszych jest to bardziej słyszalne jako wycie. Przy mniejszych jak takie tarcie delikatne. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-08-12 10:33:43 ja też słyszę wycie podczas jazdy ale w przedziale 60-90km/h i wtedy jest najgłośniejsze ale wiem od czego to jest, wycie nie występowało do momentu zmiany felg, na prawej tylniej jest dosyć dużo odważników naklejonych i troszke huczy, dźwięk jak "wyjąca skrzynia w polonezie" tylko troszke ciszej. Może co poniektórzy mają problem z felgami ? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-08-12 11:14:02 U mnie też prawe tylne "szumi". Wymieniłem nawet łożysko ale hałasuje coś dalej...felga mówisz? |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-08-12 11:17:38
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-12 12:32:35 na zakretach jest tak samo nie zmienia sie wycie od toru jazdy.
prędkośc imaja wpływ na głośność. Moze oleju w moscie brakuje i dlatego kurcze sam nie wiem. Odgłośy dochodzą z tyłu bardziej z lewej strony |
PIOTREK_WAWA BMW Friend BMW 323 e-36 coupe warszawa | 2005-08-12 18:50:26 witam!!! fakt że łożysko reaguje na skręty ja miałem przypadek że czy bym skręcał w prawo czy w lewo to cały czas wyło ustawało tylko jak wjechałem w kolejinę tą stroną uszkodzoną |
bialy2005 e36 wichura | 2005-08-14 14:37:53 Ja tez mam wycie w lewym kole ( przynajmniej tak mi sie wydaje) najgłosniej wyje od 50-90km/h i słychac na równej drodze. Felgi wywazone niedawno, bo jedna była pokrzywina( juz poprostowana) ale na tej pokrzywionej jezdziłem jakies 5tys km, czy mozliwe ze od tego poszło łozysko.
Jakby co to ile by kosztowało takie łożysko i czy sam moge je wymienic bez serwisu. |
_Arczi_ BMW 520i Legnica | 2005-08-14 17:39:26 Lozysko to blachostka jedyny problem maja Ci ktorzy posiadaja ABS wtedy wymiana calej piasty wraz z lozyskiem ... A jezyli szumy (wycie) reaguja na skrety na 100% lozysko... pzdr... |
![]() MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-08-14 17:48:00 U mnie w prawym kole slychac Piski... to napewno nie jest wycie albo szumy Zastanawiam sie czy to nie lozysko... piski raz sa raz ich nie ma... i to przy roznej predkosci ale czesciej tak jak jade do 30km/h... moze to piasta? A moze hamulce mi nie odbijja jak myslicie?
POZDRAWIAM _Arczi_ nareszcie ktos z Legnicy ![]() |
DRIVER40 BMW Friend BMW 525 Strzelce Opolskie | 2005-08-15 01:14:55
Dziwne że na luzie,to by wskazywało na łożysko wału a nie koła. |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-08-24 12:11:54 Czy możeci mi powiedzieć czy sam dam rade sobie wymienić te łożysko razem z piastą (Mam z ABS) czy też lepiej oddać to do warsztatu???
Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2005-08-25 20:19:37 Witam,
to i ja dodam trzy grosze
miałem podobne "wycia"coprawda w Golfie i Pasacie i czasem to były łożyska ale przeważnie i cześciej pęknieta osnowa/siatka i tak zwana "bania" na oponie.Czesto najeżdzamy na krawęzniki i inne przeszkody bo drogi są jakie są i wyje to w przedziałach predkości tak koło 90km/h Pozdrawiam |
