![]() sq5axo ESCORT Płock | 2005-08-26 16:25:03 Witam wszystkich, mam taki problem a mianowicie nie wiem jak zlokalizowac w mk4 automat wlaczania biegu wstecznego, szczerze powiem ze jeszcze nawet nie zagladalem pod niego od czasu zakupu ))) wiec jezeli nie sprawi to komus problemu poprosilbym o pomoc , jak zlokalizowac automat lub ewentualnie jaka moze byc przyczyna nie swiecenia swiatel cofania ??
serdeczne dzieki z gory i pozdrawiam SQ5AXO sq5axo@interia.pl |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2005-08-26 16:57:12 sprawdz styki miedzy karoseria i klapa o ile sa takie w mk4 i zaróke ![]() |
ARTEK_21 Krk | 2005-08-26 21:05:24 w mkV manual miałem to samo i padł czujnik cofania od skrzyni biegów ale nie wiem jak automat
Chali VW Golf Pruszków | 2005-08-26 21:13:15 Najprawdopodobniej to czujnik w skrzyni biegow. U mnie bylo to samo. Mozesz tez sprobowac przeczyscic styki przy tym czujniku, tam latwo dostaje sie brud.
Pozdro... |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-08-26 22:12:06 Jak staniesz przed autem... zobacz wtyki, ktore sa po prawej stronie silnika wlasciwego (glowicy) w luce pomiedzy silnikiem a filtrem powietrza... w zaglebieniu. Ale bez problemu WIDAC z gory, reke wkladasz i masz dostep.
btw: mi tez nie swiecily swiatla przez kilka ladnyyych tygodni.... czujnik WYPADL tzn wtyczka sie zsunela. Wlozylem i swieca sie lapionki biale z tylu ;D |
