E 34
Jest to błache pytanie ale jednak jest .............
Chodzi o bmw 524 z 89r.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć do czego słuza przyciski i jak je uruchomić ( trzy w pionie) pod radiem z lewej strony "dmuchawy". Pytam poniewarz u mojego kumpla po ich przycisnięciu podświetlaja sie ale jak się je puści to już nie sa podswietlone i nie ma zadnego "efektu ". Z góry dzieki za pomoc!
2005-05-12 20:08:50, poczatkujacy55 pisze:
Jest to błache pytanie ale jednak jest ............. Chodzi o bmw 524 z 89r. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć do czego słuza przyciski i jak je uruchomić ( trzy w pionie) pod radiem z lewej strony "dmuchawy". Pytam poniewarz u mojego kumpla po ich przycisnięciu podświetlaja sie ale jak się je puści to już nie sa podswietlone i nie ma zadnego "efektu ". Z góry dzieki za pomoc!
poszukaj w wyszukiwarce
U mnie jest to:
- ogrzewanie tylnej szyby,
- wewnętrzny obieg powietrza,
- klima
z czego dwa pierwsze są pomarańczowe a trzeci niebieski.
BMW E 34 524 td 88r.
Poczytaj
Instrukcja do E34
zyggy a masz link do instrukcji e32
Ja mam, ale zajmuje to 16MB.
pozdr
Mariusz
I jest po angielsku i nie ma dużo więcej niż w tej o e34
Mariusz
Hmm. Ciekawe. A mi w e34 525 jak włącze dmuchawe to leci ciepłe powietrze a zimne nie chociaz jest ustawione na zimne. Nie mam pojęcia o co chodzi
2005-05-25 22:25:03, Bula_BB pisze:
nie domyka ci sie nagrzewnica prawdopodobnie
Hej. To znowu ja......Wiecie może ile tak na prawde ma koni mechanicznych E34 525i m20??? Juz tyle wersji słyszałem ze nie wiem komu wierzyć a Wy wiecie napewno lepiej niż jakies tam drobne mechaniki Pozdrawiam.
2005-06-01 12:13:05, Bula_BB pisze:
dokładnie 170KM, bez kata 171KM, pzdr
Dzięki, tylko na 100% nie wiem czy to jest 2,5 czy 2,0. W papierach mam 2494 cm3 i 125 KW a ile to jest KM to nie wiem. Moze da się poznać po silniku czy to 2,5?? Pozdro........
125KW to właśnie jakieś 170KM.
A pojemność 2494 to 2,5 bez 6cm....
myślałem że 525 ma tak jak 325 192PS a nei 170 czyli wszystkie E34 325 mają 170 PS
2005-06-01 15:46:11, VinCent318iS pisze:
E34 525 12V(m20) mają 170KM a E34 525 24V(m50) mają 192KM
PS: Czym sie martwisz, przecież masz i tak Alfe...
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-06-01 15:50:28 ]
Witam Wyświetliło mi się na kompie "WASHER FLUID LOW", czy to może chodzi o płyn do spryskiwaczy. Dolałem dzisiaj bo się skończył i może coś jest nie tak skoro wyświetla to jak jest płyn a nie jak go nie ma?? Pozdrówka.
Cześć, znalazłem dzisiaj w schowku dziwne gniazdo z dwoma bolcami.... Po lewej stronie schowka pod gąbką. Co to może być?? Coraz bardziej zachwyca mnie ten samochód....
zlacze do oryginalnej latarki bmw ktora sie tam laduje. mozna taka kupic na allegro za 110zl
2005-07-05 16:54:23, Bula_BB pisze:
Bo z BMW tak jest że im dłużej je masz tym bardziej Ci sie podoba, a z innymi odwrotnie. pzdr
Dzieki Jeztom masz absolutna racje, moge siedzieć godzinami w nim i grzebać. A najlepsze jest to że zawsze znajde coś ciekawego.....
