Czy ta pompa bedzie pasowac?
czy pompa paliwa BOSCH nr. 0 580 433 434 cisnienie 3 bar i wymiary (długość pompy bez króćców 66mm,długość całkowita pompy 116mm,średnica pompy 38mm bedzie pasowac do escorta 91 r.) 1.6 EFI?
Z gory dzieki.
Podstawowe pytanie. Masz pompe na zewnątrz czy wewnątrz zbiornika??
A co do ciśnienia to jest OK
2005-09-01 19:26:09, Irekcity pisze:
Podstawowe pytanie. Masz pompe na zewnątrz czy wewnątrz zbiornika?? A co do ciśnienia to jest OK
Pompa znajduje sie wewnatrz zbiornika
