E-36 słabo działający nawiew
Hejka, może macie pojęcie co to może być. Nawiew działa słabo, a dokładniej na pierwzysch 2-óch stopiniach nie działa wogóle, na 3im i 4ym działa ale raczej słabo.
Jaka wasza diagnoza?
czeka cie wydatek okolo 100-120 zl na rezystor od nawiewu (znajnduje sie w desce rozdzielczej po stronie kierowcy mniejwiecej pod kierownica). w zwyklym sklepie motoryzacyjnym raczej nie bedzie wiec lepiej odrazu jedz do sklepu z czesciami bmw.
no i mamy na forum nieomylnego diagnostę ale to dobrze.
a wie ktos moze czy nawiew powinien lekko dmuchac podczas szybszej jazdy bez wlaczonej dmuchawy?? (nawiewy otwarte w pozycji I)
a niby co miałoby pchać zimne powietrze do srodka przy wyłączonej dmuchawie?? to oczywiste że im szybciej jedziesz tym prędzej powietrze wlatuje do wnętrza.
no wlasnie u mnie bez wlaczonej dmuchawy przy otwartych nawiewach nie wlatuje powietrze
zobacz czy nie masz zatkanych wlotów powietrza pod maską. lubia sie zatkać liśćmi. zresztą e-36 to dziwne auto to moze i bez dmuchawy nie leci zimne powietrze.
thx
2004-09-10 14:56:58, MARCIN_RADOM pisze:
Usterka usunięta, powód usterki pól kilo liści.
Dziękuję za pomoc i
Pozdrawiam,
ja jednak jestem wspaniały!!!
a gdzie sa te wloty? widac je zaraz po otwarciu maski czy trzeba duzo rozbierac zeby sie dostac?
wlasnoie czy to ta mala kratka pod wycieraczkami czy ten platki co idzie przez cala szybe?
bo ta kratka jest na 2 zatrzaski zdjalem ale tam nic nie widac..
i czy slaby nawieiw to moze byc przez filtr przeciwpylkowy zza schowka?
Pzdr
i czy slabo dzialajacy nawiew czyli razem z klimą moze byc przez filtr przeciwpylkowy i czy jest jeszcze jakis osobny filtr od dmuchawy..
pzdr
Było niedawno na forum o słąbej wentylacji. U mnie przyczyną były zawalone filtry przeciwpyłowe. Ale nie pod schowkiem, bo tam nie ma u mnie tych filtrów, gdyż nie mam klimy. U mnie były bezpośrednio na wlocie powietrza do dmuchawy, takie okgęgłe.
vicia dzis sie dowiedzialem ze w wersji z klima jest filtr tylko w desce rozdzielczej o ktorym mowilem a w wersji bez klimy sa te filtry o ktorych ty pisales (pod szyba). juz wszystko jasne. dziwne ze do wersji z klima filtr jest duzo tanszy (50-100zl) ;]
dopiszę się bo chyba moja usterka polega na tym samym ale chcę się upewnić czy w E-32 jest tak samo, tzn czy słaby nawiew może być spowodowany właśnie tymi zapchanymi filtrami i gdzie one dokładnie się znajdują? (E-32 bez klimy)
za zakładanie nowych wątków dostaje się delikatnie mówiąc małą reprymendę a jak się znajdzie w wyszukiwarce podobny problem do swojego i się tam dopisze to nikt nie odpowiada
jeśli możecie to napiszcie co z tym nawiewem może być nie tak, u mnie w E-32 jest narastający wiatrak (nie ma pozimomów 1,2,3,4) jest tylko płynne przekręcanie aż do max i dopiero tam jest tak jakby przeskok i jak jest włączone na max to działa bardzo dobrze a jak jest ustawione na prawie max to bardzo słabiutko...
2005-09-02 12:09:26, ramborior pisze:
nie prawda, założyłeś wieczorem temat, a rano oczekujesz wyczerpujących odpowiedzi, a może nikogo nie było kompetentnego? Jestem od rana i prawie nikgo nie ma na forum, więc kto miał ci pomóc? Poczekaj a napiszą jak beda wiedzieć. Ja nie wiem. pzdr
za zakładanie nowych wątków dostaje się delikatnie mówiąc małą reprymendę a jak się znajdzie w wyszukiwarce podobny problem do swojego i się tam dopisze to nikt nie odpowiada jeśli możecie to napiszcie co z tym nawiewem może być nie tak, u mnie w E-32 jest narastający wiatrak (nie ma pozimomów 1,2,3,4) jest tylko płynne przekręcanie aż do max i dopiero tam jest tak jakby przeskok i jak jest włączone na max to działa bardzo dobrze a jak jest ustawione na prawie max to bardzo słabiutko...
jesli dziala tylko przy ustawieniu pokretla na max to masz prawdopodobnie uszkodzony opornik dmuchawy, wpisz w wyszukiwarce haslo opornik albo rezystor to cos znajdziesz wiecej bo juz byl o tym temat ale na przykladzie e36
2005-09-02 17:48:30, tolo84 pisze:
Dzięki tolo84 za info, ale w takim razie czy w E-32 ten rezystor też znajduje się w "nogach" kierowcy - na końcu nagrzewnicy??
