Deska rozdzielcza
czy macie pomysl jak obejsc przycisk do kasowania dziennego przebiegu kilometrow?? Gdyz zostal on uszkodzony tak ze nie da sie go naprawic
Czy w E34 525tds jest kontrolka odnośnie włączonych świateł drogowych??
A jak jest to gdzie??
taka kontrolka moze byc podswietalnie zegarow albo calej deski ;]
2005-02-19 14:13:28, Dariusz525 pisze:
Czy w E34 525tds jest kontrolka odnośnie włączonych świateł drogowych?? A jak jest to gdzie??
Z tego co pamiętam (bo nie siedzę w aucie... a żadko jeżdżę na długich) to na górze zegarów między kontrolkami migacza.
ja tez nie pameitam gdzie jest dokladnie ale w e36 jest podswietlana na niebiesko i widac ja wyraznie ;]
No tak zapewne to podświetlenie tablicy będzie oznaką włączonych świateł-ale przy moim podświetleniu słabo jest to niestety widoczne w ciągu dnia-czasami przypomina mi o tym policja,ale to troszke kosztowne
NIE WIEM JAK JEST W E34 ALE POWIEM COS O E32 (MYSLE ZE TE AUTA MAJĄ ZE SOBĄ TAK WIELE WSPÓLNEGO ZE I TO MOŻE SIĘ ZGADZAC) W32 KONTROLKA JEST MIEDZY PRĘDKOSCIOMIERZEM A OBROTOMIERZEM(TAK W TROCHE WYŻEJ) I SWIECI SIE NA NIEBIESKO A DESKA ROZDZIELCZA W MOJEJ 730 PODSWIETLANA JEST PRZEZ CAŁY CZAS CHYBA ZE POMYLILY CI SIE SWIATŁA DROGOWY Z DO JAZDY DZIENNEJ LUB MIJANIA TO DO TYCH SWIATEŁ NIE MA KONTROLKI W E32
nie wiem czy Marcin juz nie zwraca na to uwagi ale mi troche przeszkadzaja duze litery i wcale nie jest to czytelniejsze od malych, pisz malymi
a ty co Marcin jestes?
Mam dwa pytania :
dziś przestały mi świecić cyferki licznika kilometrów , przypuszczam że jest z tyłu żaróweczka która je podświetla bo ogólnie to dziłą tylko nieświeci ( trzeba się wpatrzyć )
a dwa :
Jakie kontrolki powinny się świecić i gaśnąć przy zapalaniu silnika - pytam bo wiem że w poldku miałem "check engine" które zapalało sie i gaśło po odpaleniu tak jak kontrolka ABS a tu w E-36 zaświecają mi się tylko : olej , ładowanie , abs, szczęki ham. , i chyba jeszcze ręczny
2005-02-22 20:32:30, obajda pisze:
nie ale wiekszosc ludzi piszacych na forum wie co oznaczaja duze litery i ze powinno sie ich uzywac sporadycznie, poza tym ten post napisalem 2 miesiace temu. nie masz sie czego czepiac?
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-12 13:04:30 ]
Tolo on też napoisał to dwa miechy temu
poprostu wróciłem do starego tematu .
heheh nie zauwazylem a jutro sprawdze co sie siewci przy odpalaniu i napisze
jedyną kontrolką od świateł jest niebieska kontrolka świateł drogowych tylko w starych fiatach 125 była zielona od mijania.
odswierzam temat
non stop pali mi zarówke od temp / co tydz. wymieniałem ale juz mi sie to nudzi/
główny mój temat PRĘKOŚCIOMIERZ
prze....ciałem wysz. i nic zimne luty to nie to tak samo jak kostka przy moście.Nowy też nic nie daje (predkosciomierz) Test zegarów OK. Licznik mi9 sie włacza jak przejade jakies 150km.Mam wrazenie ze jest to po max rozgrzaniu auta. tylklo od czego to zalezy?
jak jakies sugestie to jestem na GG
[ wiadomość edytowana przez: misiorbmw dnia 2005-09-04 02:33:39 ]
