[126]tem.oleju na długich dystansach km
zakłdam ten temat bo w wyszukiwarce nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi bo kazdy pisze "mi to tyle pokazuje ale zabarzdo nie wierze wskaznikowi" inny pisze ze jemu to wogole pokazuje 160 stopni i takie tam
otoz mam sobie silniczek przejechane ma 85tys glowica na miedzi 2mm w dol wypolerowane komory spalania ,standardowy patent z dolotem tj nawiercone otwory w puszcze i wydech ktory zrobil kiedys kumpel (zajebiscie ryczy, chodzi lepiej niz seria ale sam nie wiem co tam w srodku bylo modzone) no i mam zestaw czujnik w bagnecie oraz wskaznik temp. oleju Lumel ktory napewno pokazuje prawidlowo
podczas jazdy w miescie wskazuje mi temp 70-80 stopni czyli chyba w normie ale za to w trasie czesto pokazuje 120 stopni kiedy jade tak 90-110 km/h jak przyspieszam do wyzszej predkosci to mam wrazenie ze chetnie ten wskaznik wskoczyl by na jeszcze wiecej,nie ma znaczenia zauwazylem pogoda...
chce tylko wiedziec czy to normalne bo juz kilka osob mi mow ze to raczej duzo...
ale sie rozpisalem...uffffff
bylbym wdzieczny jak by mi ktos odpowiedzial
pozdro
noo....to masz normalna temperature.... ja mam w miescie zawsze 90 trasa max 120...
normalne ze temperetura jest duzo wyższa ja w trasie jade wolniej niż po mieście
i nie sugeruj sie w ogole temp. oleju w silnikach chlodzonych ciecza, to całkiem inna bajka choc podobna
motor chłodzony powietrzem ma wyższa temp pracy a co za tym idzie i oliwy
2005-09-02 21:40:43, Poramancza pisze:
i nie sugeruj sie w ogole temp. oleju w silnikach chlodzonych ciecza, to całkiem inna bajka choc podobna motor chłodzony powietrzem ma wyższa temp pracy a co za tym idzie i oliwy
hehe to u mnie jest na odwrot
ja miałem max to duzo skala 130 i wychyliło sie poza skale
u mnie 160
no to fajnie
ale mi chodzi o to czy moj malec ma normalna temperature czy sie grzeje a ni czy ktos kiedys mial iles tam a innym wogole w jakims silniku nie zwiazanym z tematem mial iles tam wiecej
jest dobrze czy nie dobrze krotka pilka
w normie
