łożysko oporowe jakie
tlucze mi sie, telepie lozysko oporowe wskrzyni. Ile takie cos moze kosztowac i jakie ma byc. Mam 1,6 EFI z 91r. czy byly montowane jakies rozne lozyska, czy wszystkie sa takie same.Prosze o szybka odpowiedz
a czy moze mi ktos powiedziec, czy duzo roboty jest przy wymianie tego?
Jakie to ci nie powiem ale trzeba skrzynie biegów wyciągnąć odłączyć półosie no jest sporo pracy kilka godz napewno jeszcze zalezy jaki silnik bo np w 14cvh 16cvh jest lepszy dostęp niż w zetekach więc łatwiej.
proponuje pgrzebać w ekatalogu inter carsu
link tutaj
a wymiana jaki by nie był silnik jest pracochłonna
powodzenia
a czy były montowane w escortach rożne łożyska, czy wszystkie są takie same?
pozwoliłem odświeżyć wątek. Przy wyciśniętym pedale sprzęgła huczy ze skrzyni i mam wrażenie, że lekko ciągnie auto, jak wcisnę jest ok. Wymieniałem tarcze, ale łożyska za cholerę nie mogłem zanleżć. Wszystkie miały średnicę 29mmwewn, a moje 32. Może mam nieorginalą skrzynię?
Łożysko od 30 zł w górę
ale nie widziałem żeby miały 32 mm otwór (nawet Valeo, Skf, czy sachs)...
2005-09-06 14:08:51, Darek pisze:
2005-01-09 23:01:20, szopen_maciek pisze:
A na czym polega to tłuczenie i telepanie, kiedy się to dzieje ?
A koledzy z silnikami benz. 1,8 i 2,0 jakie mają łożysko w skrzyni (jaki otwór na wałek)?
