Kupie subwoofer
tak jak w temacie chodzi mi o subwoofer kenwood KFC-W3002
Czy chodzi Ci o ten konkretny model?
2 od dolu
plose
2005-09-13 15:18:24, Toom pisze:
a czy masz jakis do sprzedania
Ale to skrzynia nie tuba. Miałem ją do odsłuchu a nie rozwalenia sobie szyb. Grało toto bardzo czysto, sterowanie z CD raczej jest niezbędne. Mieści się zgrabniej w bagażniku.
Wolałbym sprzedać komplet. Wyślij na priv to pogadamy.
Wzmacniacz MAC CYCLONE 3000 (mac Audio)
Coś takiego
Max output power 2x150W or 1x400W (4 Ohm)
Rated uutput power (DIN 45324, 14.4V) 2x75W or 1x200W (4 Ohm)
Rated output power, THD <1%, 20... 20kHz, 13.8V 2x60W or 1x170W (4 Ohm)
Frequency Response (-3 dB) 5-80.000 Hz
Harmonic Distortion (DIN 45403) 0,02 %
Crosstalk (IEC 581) > 65 dB
Input sensitivity RCA 400 mV - 4 V / 20 kOhm
Input sensitivity HIGH LEVEL 1-10V / 100 Ohm
Signal/Noise ratio (IEC A) >105 dB
Power supply +14 V Minus at ground
Fuse 25 A
Dimensions (W x H x D) 210 x 50 x 281 mm
Weight 2.4 kg
Skrzynia basowa 450 W
Głośnik Jensen (papierowa membrana)
Grill czołowy
Mocowanie - rzepy (sprawdzone)
T.
[ wiadomość edytowana przez: Toom dnia 2005-09-19 14:48:57 ]
