Jakie śruby do stalówek?
Jakie śruby do stalówek? Mam tylko alu, a podobno sa one dłuzsze od tych do stalowych. Zima sie zbliza wiec trzeba zakupic stalowe felgi oraz sruby.
Najlepiej metalowe z gwinetm metrycznym M o skoku 1,5 mm.
Jest firma, chyba z poludnia polski "Krzak-stal SA" która robi specjalnie śruby do omegi o dużej wytrzymałości. Koszt jednej sztuki to około 7 zł ale warto bo w środku mają rdzeni sodowy, który je doskonale schładza. Przydaje się to podczas jazdy po zakrętach wtedy odbiera całe ciepło jakie się wytwarza.
Ja sobie takie kupiłem polecam
ps. dobre są tez zwykłe stalowe ze sklepu ale ja tam wole te stunigowane.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Dzieki PiotrS ale jednak zostane przy tradycyjnych
skok gwintu 1,5 mm a jaka długość?
Długość samego gwintu 40mm, łeb stożek, klucz 17. Długości całej śrubki nie mierzyłem. A czy napewno do alufelg oryginalnych omegowych są dłuższe śrubki? Ile ma taka od alówki gwintu? Chcę kupić śrubunki do dystansów i alufelg ale nie wiedziałem że są inne do stal i do alu!!
ja mam stalówki a śruby od alu i jeżdze tak dwa lata
ps użyj wyszukiwarki bo ten temat był męczony , wiem że zaczynać wątek to prostsze
pozdr
Piotr,mam takie małe pytanko odnośnie polecanych przez Ciebie śrub do kół,rozumiem że jest bez różnicy w którą stronę pokonujemy zakręt.
Ale:
- czy schładzają równomiernie gdy np. na dłuższy czas utkniemy na rondzie( Europejskie wakacje ) i jeździmy w koło.
-czy kierunek wiatru ma tu istotny wpływ.
Stanisław dobrze postawione pytanie tylko nie znam na nie odpowiedzi bowiem ja nie potrafię rozróżnić śrub do kół.
Zawsze jak kupuję auto jest komplet a jak potzrebuję nową ide do sklepu i ją kupuję. Ale teraz będę robił inaczej ....
Dzieki Wam. Teraz juz znam skok i dlugosc gwintu
W sklepach wymyslali rozne rzeczy i kazdy mówił co innego
P.S.
fomin pokaz mi to w wyszukiwarce...bo tak sie sklada ze zanim zapytalem to poszukałem w wyszukiwarce (taka kolej uzytkowania forum)
Nie wiem jak w A ale w B są to te same śruby do alu jak i do stali, ani dłuższe ani krótsze tylko te same wiadomość pochodzi z ASO. Pozdrawiam.
właśnie,a że kolega ma orginalne aluski to nie ma czym sobie głowy zawracać
2005-09-02 20:31:24, Adrian_M pisze:
...fomin pokaz mi to w wyszukiwarce...bo tak sie sklada ze zanim zapytalem to poszukałem w wyszukiwarce (taka kolej uzytkowania forum) Pozdrawiam
Fomin to ja nie jestem, ale może się nada:
śruby
zwracam honor
szukałem tylko w A, nie pomyslalem ze w temacie dotyczacego B moze sie wypowiedziec uzytkownik A
Dzieki Wam Wielkie raz jeszcze
2005-09-02 19:37:13, PiotrS pisze:
Stanisław dobrze postawione pytanie tylko nie znam na nie odpowiedzi bowiem ja nie potrafię rozróżnić śrub do kół. Zawsze jak kupuję auto jest komplet a jak potzrebuję nową ide do sklepu i ją kupuję. Ale teraz będę robił inaczej ....
Hmmm
Ale jaki to ma związek z tymi sodowymi wynalazkami?
Dodam tylko ,że w mojej OMESI są dwa wymiary "łbów" 4 na klucz 19 i jedna na 17 (w każdym kole) to tak na wszelki wypadek
Edmund Dantes
prowo...
Tak odbiegając od tematu.
Gdazie sie podziały ramki w tym poście
