Wykładzina pachnąca stęchlizną
Od momentu jak kupiłem autko od czasu do czasu czułem stęchliznę wyczyściłem klime i nic, w końcu znalazłem przyczynę, siedziało to w wykładzinie podłogowej za pasażerem, rozebrałem wykładzinę oderwałem filc, wyprałem go w proszku dodałem płynu zmiękczającego zapachowego wysuszyłem i dalej capi, jak się pozbyć drażniącego zapachu??? może macie jakiś dobry sposób??
A sprawdził Pan-jaśniepan czy pod nogami kierowcy i pasażera nie ma wody w wykładzinie, u mnie było bardzo dużo
sprawdź czy nie masz wody w obudowie filtra p.p.
A moze to odplyw w obudowie filtra przeciwpylkowego, czest sie zdarza sie sie zatyka i podczas silnych ulew po prostu woda sie zbiera i w koncu dostaje sie przez filtr przeciwpylkowy do ukladu nawiewu a z tamtad prosto na wykladzine od strony pasazera Po silnym deszczu zdemontuj podszybie od strony filtra przeciwpylkowego albo chociaz odchyl jej ruchoma czesc i zobacz czy nie ma tam wody. Zaleznie od stopnia zatkania woda moze sie dluzel lub krocej utrzymywac a moze jej byc ok 3-5 litrow Oczywiscie woda plynie dalej i moze nawet wycieraczka przy tylnim siedzeniu z lewej strony byc mokra
Właśnie też mam taką sytuację ale wypatrzyłem że leje się przez wentylację i ścieka pod nogi pasarzera. Jak sobie poradzić aby woda nie wpływała przez wlot powietrza tam gdzie jest wentylator z nagrzewnicą. narazie dzieje sie to tylko podczas ulew.
U mnie już nie cieknie widocznie wcześniejszy właściciel w końcu przetkał odpływy, bo wykładzina jest sucha, ale śmierdzi stęchlizną wyprałem wykładzinę i dalej ten zapach się wydostaje
a moze parownik przytkany ?? i zamiast na pole leci do auta i sie kisi ?? badz cos nieszczelnego w szybie , gdzies z jakes strony uszczelki leje "kap-kap" i w dywanik - poznej juz tylko smród .We FROTERCE tak mialem , az szybe wymienilem i sie uspokoiło . W Bestyjce mam piekny fabryczny zapach po 10 latach
[ wiadomość edytowana przez: maestro_PL dnia 2005-08-22 20:49:20 ]
w tej chwili nigdzie mi nie cieknie mam sucho. Ale stęchlizna zajeżdża, z tego co wiem stęchlizna to poprostu grzyb i trzeba go jakoś zabić tylko jak??
2005-08-22 21:02:06, grzegorzszym pisze:
najlepiej promienie UV - ew. srodki grzybobujcze do wykladzin - powinny byc dostepne w sklepach chemicznych badz ze srodkami czystosci - ale podstawa kazdgo prania to perfekcyjne suszenie - gorąc i bardzo dobra wentylacja
Woda w obudowie filtra
2005-08-22 20:26:54, matros pisze:
Tez tak mialem z przodu.. a zobaczcie z tylu czy przypaqdkiem ten filc nie jest mokry...
Wycignolem cala tylna tapicerke, wszystko wypralem, filc rozwarstwilem zeby szybciej sechl... zaczolem wnikac skad tam ta woda... okazalo sie ze czesc podlogi trzymala sie na tym jakgdyby asfaltowej macie, wiecie o co chodzi jakby wygluszenie czy cos... poprostu wziolem malenki srubokrecik i nacisnolem, przelecial na wylot...
Wywalilem wsyzstko co zjedzone przez rdze, reszte zakleilem zywica i mata pozniej od spodu troszke tzw. bitexu i omcia jak nowa
Swoja droga zaczolem wnikac dlaczego akurat tam, z obu stron itp... Otoz pod spodem leci taka poprzeczka pod walem ktora zapewne chroni go w razie gdyby sie zerwal. To pomiedzy podloga a ni gromadzi sie wilgoc.. reszte robi czas.
popatrzcie u siebie..
pozdr
JEdynym skutecznym środkiem niwelujacym zapach sechlizny i rozkładających się szczątków jest niestety tylko olej do czyszczenia broni jesli juz zaden inny srodek nie zapobieże zapachowi. W ten sposób profesjonalne firmy pozbywają się trupich zapachów z samochodó w których zmarli ich właściciele.
No ja jak bylem w wojsku a bylem tam nie tak dawno temu to bron sie czyscilo mieszanina ropy i oleju silnikowego
