Pytanie - LPG - Bingo
Witam! Bylem wczoraj na regulacji instalki (II gen., sterownik BINGO), przestawilismy go na tryb sportowy, ale obserwuje teraz dziwny objaw. Otoz auto lepiej sie zbiera, ale jak wdepne gaz do dechy, to wtedy robi sie mulowate. Jak przyspieszam plynnie, jest ok.
Tak sobie mysle, ze problem polega na zbyt duzej dawce gazu, i wzbogacaniu mieszanki? Jak sadzicie?
Ps. Czy ktos posiada kabelek do podlaczenia bingo d komputera? Chetnie poprobowalbym sam...
Za duzo gazu Trzeba zmniejszyc maxymalne otwarcie silnika krokowego.
Sluchaj, a jak to dokladnie dziala. Depcze gaz, otwiera sie silnik krokowy i gaz wpychany jest do komory? W kazdym razie tak czy inaczek przy deptaniu na gaz mieszanka robi sie za bogata?
Bingo jest podlaczone pod TPS, czyli czujnik polozenia przepustnicy. W momencie wdepniecia gazu, Bingo to zauwaza i odczytuje jako gwaltowne przyspieszenie, poprzez co otwiera silnik krokowy i podaje wiecej gazu. Tylko ze jak za bardzo otworzy, to jest za bogato i sie muli.
OK, rozumiem. Auto ostatnio palilo jak smok, jak sie okazalo marzy gazownicy odlaczyli TPS, wiec ... chyba nie musze nic mowic. W poniedzialek podjade i zobaczymy. Dzieki i pozdrawiam
