![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2005-09-01 19:03:56 no i zdobyłem gazniki
pare Weber'kow 40 DCOE 143/144 ...po serwisie i wymianie uszczelek. Dalem za nie 465pln . Cemna wydaje mi sie SUPER okazyjna! Zwazywszy na stan ! Kupione na allegro!!! mam tez nowy silnik w garazu : 1600 SOHC na bloku M.212.15 ( nie jest to 1600 z Lanci - tam blok ma A.139.) ...czy ktos moze mi powiedziec cos wiecej na temat tego silnika. wiem tyle: - kute korby i wał - skok chyba 63 mm ( 1500 ma 55.5mm ) - "oil jets" na denko tlokow ( jak w Uno turbo ) - uzywany min w wersji 1400 turbo. - okreslany jako "stroker"
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2005-09-01 20:09:37 Mam nadzieje ze nie zdobyles silnika ze 128 Rally 1600 NP Farciarzu Weberki spoko, na pewno lepszy zakup niz ten kolektor ostatnio. |
![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2005-09-01 23:05:46 mowisz chyba o tym?? bo 128 NP i NP-S to byly Giannini i mialy 1100 i 1290ccm
Wersja 1600 tez jest produkcji giannini. Ale niestty blok z wersji giannini to seria A.138 ( czyli to co w Lanci delcie 1600 ) Moj jest z serii m.212.15 , czyli to co bylo w Tipo DGT SOHC 8v. skok tloka to 68mm , zas z Ritmo 1500 - 63,9mm
[ wiadomość edytowana przez: Qba dnia 2005-09-01 23:12:43 ] |
![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2005-09-02 15:12:17 |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2005-09-02 15:19:02 Nie lichy efekt daje to szkiełkowanie |
kubica fiat 126p poznan | 2005-09-02 18:24:23 nie wiem czy to kogos interesuje ale mam takie felgi na sprzedaz jak na foto ponizej pozdro |
-maly- F&F Sympatyk Fiat 126p Kraków | 2005-09-02 21:32:12 przyłącze sie do topicu i zrobie małe OT Jakbyscie mogli to wypiszcie w jakich samochodach można szukać WEBERków DCOE/ Dellorto DHLA?? wiem napewno że w alfach były dellorto ale w jakich modelach? we fiatach , fordach? Pozdrawiam |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-09-02 21:37:01 kubica jak masz na sprzedaz to sprzedawaj a nie krec ludzi tak jak mnie;/ |
tomek-bieron opel kadett c '77 kraków | 2005-09-02 21:39:10 jeśli w alfie to napewno w giuliettcie i w starych giuliach,a fiat jedyny jaki mi przychodzi na myśl to 124 specjal,może też zwykły ale pewny nie jestem,aha i jeszcze któreś lancie też miały takie poziome gaźniki ale nie pamiętam jaki to model |
kisiel_kubol 126p Poznań | 2005-09-02 22:41:26 QBA skad ty masz zawsze tyle rarytasow
jak robisz posty to sa one chyba najciekawsze |
-maly- F&F Sympatyk Fiat 126p Kraków | 2005-09-02 23:07:59 edit: gdzies mi sie przypomniało ze w renaultach( R5?) starcszych były też 40tki i chyba jeszcze w BMW( 2002ti chyba?) jasli sie nie myle... o lancii zapomniałem:] to jak wie ktoś może konkretnie?
edit2: znalazłem coś jeszcze: alfy: Giulietta (Sprint, Spider) Opel (GT, Manta A/B, Ascona A/B/C, Rekord C/D/E, Kadett B/C/D/E), vw [ wiadomość edytowana przez: -maly- dnia 2005-09-02 23:36:59 ] |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2005-09-04 09:40:34 cos mi niepasuje jesli 1.4 UT ma ten sam skok co 1.3 a ma mniejszy tlok to powinna byc to mniejsza pojemnosc
P.S. mnie sie wydaje ze 1.4 ma wieksze wykorbienie na wale 1.5 i 1.3 waly sa zamiennikami ten sam skok ale tloki rozne ale 1.4 nie jest zamiennikiem dla 1.3 niepamietam juz o ile jest roznica |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-09-04 14:17:51
procz tego chyba w gaznikowych alfettach. 124 sport mial IDF'y, zas zwykly 124 sedan mial jednego poziomego solexa (silnik 1200 OHV). P.S. Czy wszystkich korbowodow i zdecydowanej wiekszosci walow korbowych nie wykonuje sie jako odkówki? [ wiadomość edytowana przez: kosa131 dnia 2005-09-04 14:24:58 ] |
tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2005-09-04 15:11:52 jesli kania piszesz o sohc to 1100 i 1300 miały ten sam skok natomiast 1500 miałjuz wiekszy skok przy tej samej średnicy tak było w ritmo a wczesńniej w 128 (oczywiście bez 1500) dlatego paski rozrządu w 1100 i 1300 są zamienne a w 1500 jest juz dłuższy - dlatego że blok jest troszke wyższy (potem było jeszcze sohc 1600 w regacie i miało jeszcze wiekszy skok - niebardzo po prostu jest co rozwiercać w sohc 1300... tam juz jest cieniutko miedzy cylindrami ![]() |
ziuzio UT Krakooff | 2005-09-04 17:02:52
-1.3T ma skok 63.9mm i tłok 80.5mm, -1.4T i 1.4 n/a ma skok 67.4mm i tłok 80.5mm, -1.1 ma skok 55.5mm i tłok 80mm, -1.3 ma skok 55.4mm i tłok 86mm(lub 86.4mm w późniejszych wersjach), -1.5 ma skok 63.9mm i tłok 86.4mm, -1.6 ma skok 67.4mm i tłok 86.4mm |
